qt программирование на С++ с графикой
Как бы отвязаться от языка qt ? Или не получится ? В чистом виде С++ тока в консоли ? А если нужны формы, всякие там кнопочки, окошки и пр., то нечего мечтать о чистом С++ / ... |
| 17.02.2019, 19:44:57 |
Можно использовать VxWidgets, можно напрямую GTK, это тоже несложно. В крайнем случае можно использовать Х напрямую или даже задействовать WinAPI через winelib (хотя оно извратное до тошноты). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2019, 20:00:38 |
Dimitry SibiryakovМожно использовать VxWidgets, можно напрямую GTK, это тоже несложно. В крайнем случае можно использовать Х напрямую или даже задействовать WinAPI через winelib (хотя оно извратное до тошноты). Но если использовать виджеты, то там уже не С++ в обработчике событий. ... |
| 17.02.2019, 20:56:35 |
ЛизоблюдНо если использовать виджеты, то там уже не С++ в обработчике событий. Если хочешь шашечки - не делай обработчики событий. Наследуйся и полиморфируй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2019, 21:57:54 |
Dimitry SibiryakovМожно использовать VxWidgets, можно напрямую GTK, это тоже несложно. В крайнем случае можно использовать Х напрямую или даже задействовать WinAPI через winelib (хотя оно извратное до тошноты). Очень классно использовать X напрямую, скоро X -ы окончательно сдохнут, и твоя пргораммуля сдохнет вместе с ними. ... |
| 18.02.2019, 07:16:13 |
MasterZivDimitry SibiryakovМожно использовать VxWidgets, можно напрямую GTK, это тоже несложно. В крайнем случае можно использовать Х напрямую или даже задействовать WinAPI через winelib (хотя оно извратное до тошноты). Очень классно использовать X напрямую, скоро X -ы окончательно сдохнут, и твоя пргораммуля сдохнет вместе с ними. Да они сдыхают уже лет 20, альтернативы остальные пилить будут относительно долго, я думаю лет 5-ть... ... |
| 18.02.2019, 11:24:14 |
Sergey Orlovальтернативы остальные пилить будут относительно долго, я думаю лет 5-ть... И ещё лет 20 держать в них обратную совместимость с этим самым Х чтобы в них хоть какие-то приложения работали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2019, 13:25:04 |
Форму добавил в другой проект. Чтобы ее вьюировать и ваще использовать надо применять этот суржик / хотелось бы С++ ... |
| 18.02.2019, 22:13:44 |
ЛизоблюдКак бы отвязаться от языка qt ? Или не получится ? В чистом виде С++ тока в консоли ? А если нужны формы, всякие там кнопочки, окошки и пр., то нечего мечтать о чистом С++ / а что по поводу Cross-platfrom приложений с использованияем чего-то типа Electron? ... |
| 19.02.2019, 12:14:04 |
Ролг ХупинЛизоблюдКак бы отвязаться от языка qt ? Или не получится ? В чистом виде С++ тока в консоли ? А если нужны формы, всякие там кнопочки, окошки и пр., то нечего мечтать о чистом С++ / а что по поводу Cross-platfrom приложений с использованияем чего-то типа Electron? я не хочу заниматься web-приложениями ... |
| 19.02.2019, 19:14:47 |
Хотел зарегиться на qt форум, а там такая хрень: (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): Qt это (6+3 буквы, фр..): Кусок дeрева из которого сделан Буратино ? (5+1 буквы, по..): Друг Чебурaшки? (4+4 буквы, кр..): Друг крокoдилa Гены (4+5 буквы, че...): Ничо не пойму. Памагите! ... |
| 19.02.2019, 20:43:28 |
да-а-а. АпЛомЧик! https://itnan.ru/post.php?c=1&p=266985 Поскольку работаем с QML и Виджетами подключаем QT += qml quick declarative. Работать будем с QML 1.1, поскольку модуль Declarative не умеет работать с QML 2.0. Используем Declarative, потому что только он совместим с QWidget. Все остальные компоненты по работе с QML нет. Вот незадачка! ... |
| 19.02.2019, 20:49:54 |
Как подключить форму, созданную в qt designer, в qt creator ? ... |
| 23.02.2019, 17:13:04 |
| 23.02.2019, 17:22:26 |
Зверя одолел. Запускаю creator qt. создаю проект. Получается mainwindow.ui открываю его в qt designer и добавляю нужные мне окна. записываю его на старое место в проекте. Запускаю проект и получаю нужный эффект. Уря-я-я! Всех с праздником!!! ... |
| 23.02.2019, 22:57:56 |
маленький такой слотик, а работает. ... |
| 24.02.2019, 13:51:00 |
результат Moi text=12345 ... |
| 24.02.2019, 13:54:50 |
Надо бы разобраться с русским языком. ... |
| 24.02.2019, 13:55:21 |
ЛизоблюдНадо бы разобраться с русским языком. Разобрался ... |
| 25.02.2019, 11:14:15 |
ЛизоблюдХотел зарегиться на qt форум, а там такая хрень: (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): Qt это (6+3 буквы, фр..): Кусок дeрева из которого сделан Буратино ? (5+1 буквы, по..): Друг Чебурaшки? (4+4 буквы, кр..): Друг крокoдилa Гены (4+5 буквы, че...): Ничо не пойму. Памагите! Разводняк какой-то, (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): буква не получится , число будет, (2+2)*2 = 8! ... |
| 25.02.2019, 16:13:42 |
Ролг ХупинЛизоблюдХотел зарегиться на qt форум, а там такая хрень: (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): Qt это (6+3 буквы, фр..): Кусок дeрева из которого сделан Буратино ? (5+1 буквы, по..): Друг Чебурaшки? (4+4 буквы, кр..): Друг крокoдилa Гены (4+5 буквы, че...): Ничо не пойму. Памагите! Разводняк какой-то, (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): буква не получится , число будет, (2+2)*2 = 8! Я этого тоже не понял. Закрытый форум (тока для своих). ... |
| 25.02.2019, 21:33:18 |
Ролг ХупинЛизоблюдХотел зарегиться на qt форум, а там такая хрень: (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): Qt это (6+3 буквы, фр..): Кусок дeрева из которого сделан Буратино ? (5+1 буквы, по..): Друг Чебурaшки? (4+4 буквы, кр..): Друг крокoдилa Гены (4+5 буквы, че...): Ничо не пойму. Памагите! Разводняк какой-то, (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): буква не получится , число будет, (2+2)*2 = 8! Буква В... ... |
| 25.02.2019, 23:37:38 |
Ролг ХупинЛизоблюдХотел зарегиться на qt форум, а там такая хрень: (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): Qt это (6+3 буквы, фр..): Кусок дeрева из которого сделан Буратино ? (5+1 буквы, по..): Друг Чебурaшки? (4+4 буквы, кр..): Друг крокoдилa Гены (4+5 буквы, че...): Ничо не пойму. Памагите! Разводняк какой-то, (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): буква не получится , число будет, (2+2)*2 = 8!Никакого разводняка. Простенький тест, который, пожалуй, кроме второго вопроса, легко пройдет второклассник. Даже без подсказок в скобках :) ... |
| 26.02.2019, 02:32:25 |
vkleРолг Хупинпропущено... Разводняк какой-то, (Два плюс Два) умножить на Два (1 буква, число): буква не получится , число будет, (2+2)*2 = 8!Никакого разводняка. Простенький тест, который, пожалуй, кроме второго вопроса, легко пройдет второклассник. Даже без подсказок в скобках :) Ну значит я дебил, раз не смог одолеть такой простенький пример. Кто знает в qt creator С++ числится чисто номинально или все ж как-то используется или только в названиях функций ? ... |
| 26.02.2019, 14:48:55 |
Картинку выводить не хочет: #include "mainwindow.h" #include <QApplication> #include <QtWidgets> int main(int argc, char *argv[]) { QApplication App(argc, argv); //QLabel lbl("<CENTER><IMG BORDER=\"0\" SRC=\":/image_5.jpeg \"></CENTER>"); //lbl.show(); QPixmap pix; pix.load(":/mini_1.jpg"); QLabel lbl; lbl.resize(pix.size()); lbl.show(); return App.exec(); } ... |
| 03.03.2019, 17:28:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481186]: |
38ms |
49ms |
| others: | 327ms |
| total: | 471ms |
