powered by simpleCommunicator - 2.0.54     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сообщения с адресом получателя заключённым в одинарные кавычки
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39797014
korbnik
Добрый день!
Сообщение с адресом получателя заключённым в одинарные кавычки
( типа 'user@mail.ru' ) не уходят. Приходит отбивка.
Код: plaintext
1.
2.
SMTP error from remote mail server after end of data:
host 10.1.10.32 [10.1.10.32]: 550 header syntax
На хосте 10.1.10.32 установлен exim версии
Exim version 4.91 #2 built 22-Aug-2018 14:16:00
и OS версии Red Hat Enterprise Linux Server release 7.6 (Maipo)
Вывод команды: exim -bP
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
accept_8bitmime
acl_not_smtp =
acl_not_smtp_mime =
acl_not_smtp_start =
acl_smtp_auth =
acl_smtp_connect =
acl_smtp_data = acl_check_data
acl_smtp_data_prdr = accept
acl_smtp_dkim =
acl_smtp_etrn =
acl_smtp_expn =
acl_smtp_helo =
acl_smtp_mail = acl_check_mail
acl_smtp_mailauth =
acl_smtp_mime = acl_check_mime
acl_smtp_notquit =
acl_smtp_predata =
acl_smtp_quit =
acl_smtp_rcpt = acl_check_rcpt
acl_smtp_starttls =
acl_smtp_vrfy =
add_environment = PATH=/usr/bin::/bin
admin_groups =
no_allow_domain_literals
no_allow_mx_to_ip
no_allow_utf8_domains
auth_advertise_hosts =
auto_thaw = 0s
av_scanner = clamd:/var/run/clamd.exim/clamd.sock
bi_command =
bounce_message_file =
bounce_message_text =
bounce_return_body
bounce_return_linesize_limit = 998
bounce_return_message
bounce_return_size_limit = 100K
bounce_sender_authentication =
callout_domain_negative_expire = 3h
callout_domain_positive_expire = 1w
callout_negative_expire = 2h
callout_positive_expire = 1d
callout_random_local_part = $primary_hostname-$tod_epoch-testing
check_log_inodes = 100
check_log_space = 10M
check_rfc2047_length
check_spool_inodes = 100
check_spool_space = 10M
chunking_advertise_hosts = *
no_commandline_checks_require_admin
daemon_smtp_ports = 25 : 465 : 587
daemon_startup_retries = 9
daemon_startup_sleep = 30s
no_debug_store
delay_warning = 1d
delay_warning_condition = ${if or {{ !eq{$h_list-id:$h_list-post:$h_list-subscribe:}{} }{ match{$h_precedence:}{(?i)bulk|list|junk} }{ match{$h_auto-submitted:}{(?i)auto-generated|auto-replied} }} {no}{yes}}
no_deliver_drop_privilege
deliver_queue_load_max =
delivery_date_remove
disable_ipv6
dkim_verify_signers = $dkim_signers
dns_again_means_nonexist =
dns_check_names_pattern = (?i)^(?>(?(1)\.|())[^\W](?>[a-z0-9/_-]*[^\W])?)+(\.?)$
dns_csa_search_limit = 5
dns_csa_use_reverse
dns_dnssec_ok = -1
dns_ipv4_lookup =
dns_retrans = 0s
dns_retry = 0
dns_trust_aa =
dns_use_edns0 = -1
no_drop_cr
dsn_advertise_hosts =
dsn_from = Mail Delivery System <Mailer-Daemon@$qualify_domain>
envelope_to_remove
errors_copy =
errors_reply_to =
event_action =
exim_group = exim
exim_path = /usr/sbin/exim
exim_user = exim
extra_local_interfaces =
extract_addresses_remove_arguments
finduser_retries = 0
freeze_tell =
gecos_name =
gecos_pattern =
no_gnutls_allow_auto_pkcs11
no_gnutls_compat_mode
header_line_maxsize = 0
header_maxsize = 1048576
headers_charset = UTF-8
helo_accept_junk_hosts =
helo_allow_chars =
helo_lookup_domains = @ : @[]
helo_try_verify_hosts =
helo_verify_hosts =
hold_domains =
host_lookup =
host_lookup_order = bydns:byaddr
host_reject_connection =
hosts_connection_nolog =
hosts_treat_as_local =
ignore_bounce_errors_after = 2d
ignore_fromline_hosts =
no_ignore_fromline_local
keep_environment = ^LDAP
keep_malformed = 4d
ldap_ca_cert_dir =
ldap_ca_cert_file =
ldap_cert_file =
ldap_cert_key =
ldap_cipher_suite =
ldap_default_servers =
ldap_require_cert =
no_ldap_start_tls
ldap_version = -1
local_from_check
local_from_prefix =
local_from_suffix =
local_interfaces = <; ::0 ; 0.0.0.0
local_scan_path =
local_scan_timeout = 5m
no_local_sender_retain
localhost_number = 1
log_file_path = : syslog
log_selector = +smtp_protocol_error +smtp_syntax_error +tls_certificate_verified
no_log_timezone
lookup_open_max = 25
max_username_length = 0
no_message_body_newlines
message_body_visible = 500
message_id_header_domain =
message_id_header_text =
message_logs
message_size_limit = 50M
no_mua_wrapper
mysql_servers =
never_users = root
openssl_options =
percent_hack_domains =
no_perl_at_start
perl_startup =
no_perl_taintmode
pgsql_servers =
pid_file_path = /var/run/exim.pid
pipelining_advertise_hosts = *
prdr_enable
no_preserve_message_logs
primary_hostname = castor.vbrr.ru
no_print_topbitchars
process_log_path = /var/spool/exim/exim-process.info
prod_requires_admin
qualify_domain = castor.vbrr.ru
qualify_recipient = castor.vbrr.ru
queue_domains =
queue_list_requires_admin
no_queue_only
queue_only_file =
queue_only_load =
queue_only_load_latch
queue_only_override
no_queue_run_in_order
queue_run_max = 5
queue_smtp_domains =
receive_timeout = 0s
received_header_text = Received: ${if def:sender_rcvhost {from $sender_rcvhost\n\t}{${if def:sender_ident {from ${quote_local_part:$sender_ident} }}${if def:sender_helo_name {(helo=$sender_helo_name)\n\t}}}}by $primary_hostname ${if def:received_protocol {with $received_protocol}} ${if def:tls_cipher {($tls_cipher)\n\t}}(Exim $version_number)\n\t${if def:sender_address {(envelope-from <$sender_address>)\n\t}}id $message_exim_id${if def:received_for {\n\tfor $received_for}}
received_headers_max = 30
recipient_unqualified_hosts =
recipients_max = 0
no_recipients_max_reject
remote_max_parallel = 2
remote_sort_domains =
retry_data_expire = 1w
retry_interval_max = 1d
return_path_remove
rfc1413_hosts = @[]
rfc1413_query_timeout = 0s
sender_unqualified_hosts =
slow_lookup_log = 0
smtp_accept_keepalive
smtp_accept_max = 20
smtp_accept_max_nonmail = 10
smtp_accept_max_nonmail_hosts = *
smtp_accept_max_per_connection = 1000
smtp_accept_max_per_host =
smtp_accept_queue = 0
smtp_accept_queue_per_connection = 10
smtp_accept_reserve = 0
smtp_active_hostname =
smtp_banner = $smtp_active_hostname ESMTP Exim $version_number $tod_full
smtp_check_spool_space
smtp_connect_backlog = 20
smtp_enforce_sync
smtp_etrn_command =
smtp_etrn_serialize
smtp_load_reserve =
smtp_max_synprot_errors = 3
smtp_max_unknown_commands = 3
smtp_ratelimit_hosts =
smtp_ratelimit_mail =
smtp_ratelimit_rcpt =
smtp_reserve_hosts =
no_smtp_return_error_details
spamd_address = 127.0.0.1 783
no_split_spool_directory
spool_directory = /var/spool/exim
no_spool_wireformat
sqlite_lock_timeout = 5
no_strict_acl_vars
no_strip_excess_angle_brackets
no_strip_trailing_dot
syslog_duplication
syslog_facility =
syslog_pid
syslog_processname = exim
syslog_timestamp
system_filter =
system_filter_directory_transport =
system_filter_file_transport =
system_filter_group =
system_filter_pipe_transport =
system_filter_reply_transport =
system_filter_user =
tcp_nodelay
timeout_frozen_after = 1w
timezone =
tls_advertise_hosts = *
tls_certificate = /etc/pki/tls/certs/exim.pem
tls_crl =
tls_dh_max_bits = 2236
tls_dhparam =
tls_eccurve = auto
tls_ocsp_file =
tls_on_connect_ports = 465
tls_privatekey = /etc/pki/tls/private/exim.pem
no_tls_remember_esmtp
tls_require_ciphers =
tls_try_verify_hosts =
tls_verify_certificates = system
tls_verify_hosts =
trusted_groups =
trusted_users =
unknown_login =
unknown_username =
untrusted_set_sender =
uucp_from_pattern = ^From\s+(\S+)\s+(?:[a-zA-Z]{3},?\s+)?(?:[a-zA-Z]{3}\s+\d?\d|\d?\d\s+[a-zA-Z]{3}\s+\d\d(?:\d\d)?)\s+\d\d?:\d\d?
uucp_from_sender = $1
warn_message_file =
write_rejectlog
Вывод команды: grep -v "#" /etc/exim/exim.conf | grep -v "^$"
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
disable_ipv6 = true
DKIM_DOMAIN                     = ${lc:${domain:$h_from:}}
DKIM_FILE                       = /etc/exim/${lc:${domain:$h_from:}}.key
DKIM_PRIVATE_KEY                = ${if exists{DKIM_FILE}{DKIM_FILE}{0}}
domainlist local_domains = @ : localhost : localhost.localdomain
domainlist relay_to_domains =
hostlist   relay_from_hosts = localhost : 10.1.10.2 : 10.1.10.8 : 10.1.2.15
never_users = root
prdr_enable = true
log_selector = +smtp_protocol_error +smtp_syntax_error \
IGNORE_SMTP_LINE_LENGTH_LIMIT='true'
timeout_frozen_after = 7d
begin acl
acl_check_mail:
  deny condition = ${if eq{$sender_helo_name}{} {1}}
       message = Nice boys say HELO first
  warn condition = ${if eq{$sender_host_name}{} {1}}
       set acl_m_greylistreasons = Host $sender_host_address lacks reverse DNS\n$acl_m_greylistreasons
  accept
acl_check_rcpt:
  accept  hosts = :
          control = dkim_disable_verify
  deny    message       = Restricted characters in address
          local_parts   = ^.*[@%!/|] : ^\\. : <>
  accept  local_parts   = postmaster
          domains       = +local_domains
  require verify        = sender
  accept  hosts         = +relay_from_hosts
          control       = submission
  accept  authenticated = *
  require message       = nice hosts say HELO first
          condition     = ${if def:sender_helo_name}
  require message = relay not permitted
          domains = +local_domains : +relay_to_domains
  require verify = recipient
  accept
acl_check_data:
  deny    message    = maximum allowed line length is 998 octets, \
                       got $max_received_linelength
          condition  = ${if > {$max_received_linelength}{998}}
  deny    !verify =     header_syntax
          message =     header syntax
          log_message = header syntax ($acl_verify_message)
  warn    condition  = ${if !def:h_Message-ID: {1}}
          set acl_m_greylistreasons = Message lacks Message-Id: header. Consult RFC2822.\n$acl_m_greylistreasons
  accept
acl_check_mime:
  deny message = Blacklisted file extension detected
       condition = ${if match \
                        {${lc:$mime_filename}} \
                        {\N(\.exe|\.pif|\.bat|\.scr|\.lnk|\.com)$\N} \
                     {1}{0}}
  accept
begin routers
dnslookup:
  driver = dnslookup
  domains = ! +local_domains
  transport = remote_smtp
  ignore_target_hosts = 0.0.0.0 : 127.0.0.0/8
  no_more
system_aliases:
  driver = redirect
  allow_fail
  allow_defer
  data = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/aliases}}
  file_transport = address_file
  pipe_transport = address_pipe
userforward:
  driver = redirect
  check_local_user
  file = $home/.forward
  allow_filter
  no_verify
  no_expn
  check_ancestor
  reply_transport = address_reply
procmail:
  driver = accept
  check_local_user
  require_files = ${local_part}:+${home}/.procmailrc:/usr/bin/procmail
  transport = procmail
  no_verify
localuser:
  driver = accept
  check_local_user
  transport = local_delivery
  cannot_route_message = Unknown user
begin transports
remote_smtp:
  driver = smtp
  interface = 10.1.10.31
  hosts_avoid_tls = *
  message_size_limit = ${if > {$max_received_linelength}{1054} {1}{0}}
  dkim_domain = DKIM_DOMAIN
  dkim_selector = mail3
  dkim_private_key = DKIM_PRIVATE_KEY
remote_msa:
  driver = smtp
  port = 587
  hosts_require_auth = *
procmail:
  driver = pipe
  command = "/usr/bin/procmail -d $local_part"
  return_path_add
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  user = $local_part
  initgroups
  return_output
local_delivery:
  driver = appendfile
  file = /var/mail/$local_part
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
  group = mail
  mode = 0660
address_pipe:
  driver = pipe
  return_output
address_file:
  driver = appendfile
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
address_reply:
  driver = autoreply
begin retry
*                      *           F,2h,15m; G,16h,1h,1.5; F,7d,6h
begin rewrite
begin authenticators
Где нужно подправить в конфиге, чтобы эти письма уходили?
    #39797149
Dimitry Sibiryakov
korbnikСообщение с адресом получателя заключённым в одинарные кавычки
ЕМНИП, это нарушает RFC, так что отлуп планомерен. Бить надо того, кто такие заголовки
формирует.
