Автозапуск программы под wine при загрузке компа
Добрый день. Прошу прощения, с Linux (Xubuntu) работаю очень недолго, но нужно решить одну проблемку. Есть виндовая программка (с ГУИ), которая прекрасно работает под wine. Нужно, чтобы при загрузке компа она запускалась. Как запустить ее при запуске пользовательской сессии я понимаю, я ввожу пароль и все из автозагрузки запускается. А как сделать, чтобы она запускалась просто при включении компа ? Можно ли сделать так, чтобы при загрузке системы, пользовательская сессия запускалась автоматически (естественно залоченная). При запуске сессии соответственно запустятся и программы из автозагрузки. А пользователь, если необходимо авторизуется и посмотрит: как работает (или не работает) программка. Заранее спасибо. ... |
| 16.05.2019, 11:53:19 |
black-manatee, автологин + лок экрана. ... |
| 16.05.2019, 14:03:20 |
OoCcblack-manatee, автологин + лок экрана. Спасибо. Про автологин я нашел информацию. А вот как сделать чтобы лок срабатывал после автологина, я не нашел :( ... |
| 16.05.2019, 14:39:22 |
black-manateeА как сделать, чтобы она запускалась просто при включении компа ? 1. Убедиться, что умолчательный уровень 5. 2. Прописать эту программу в скрипт xinitrc. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2019, 16:39:26 |
Dimitry Sibiryakovblack-manateeА как сделать, чтобы она запускалась просто при включении компа ? 1. Убедиться, что умолчательный уровень 5. 2. Прописать эту программу в скрипт xinitrc. Спасибо. Буду изучать: что такое умолчательный уровень и xinitrc. ... |
| 16.05.2019, 16:53:20 |
black-manateeOoCcblack-manatee, автологин + лок экрана. Спасибо. Про автологин я нашел информацию. А вот как сделать чтобы лок срабатывал после автологина, я не нашел :( Код: powershell 1. ... |
| 16.05.2019, 19:09:14 |
OoCcblack-manateeпропущено... Спасибо. Про автологин я нашел информацию. А вот как сделать чтобы лок срабатывал после автологина, я не нашел :( Код: powershell 1. Спасибо. У меня правда xubuntu, а в окончательном варианте скорее всего будет centos, но полагаю, там можно аналогично залочить сессию. ... |
| 17.05.2019, 07:14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481165]: |
30ms |
57ms |
89ms |
| others: | 387ms |
| total: | 620ms |
