Не входит в MySQL
Добрый день! На FreeBSD 12.0 пропал коннект к mysql, пишет это: sp@localhost:~ % mysql -u root -p Enter password: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) Где искать траблу, подскажите? ... |
| 20.05.2019, 13:35:12 |
Не входит в MySQL
Советуют сделать Код: sql 1. ... |
| 20.05.2019, 14:37:50 |
Не входит в MySQL
maytonСоветуют сделать Код: sql 1. глупости не надо писать. у ТС ошибка подключения через сокет, а не по сети. По проблеме, проверить: - настройки mysql-сервера на предмет того где именно он принимает подключения: сокет/tcp-порт - если нужны подключения именно через сокет, то проверить его наличие и права - попробовать подключиться по tcp ... |
| 20.05.2019, 17:30:13 |
Не входит в MySQL
bga83, спасибо, попробую это ... |
| 20.05.2019, 17:42:38 |
Не входит в MySQL
Что mysql-server запущен, надо полагать, проверили. ... |
| 20.05.2019, 18:22:02 |
Не входит в MySQL
Яж про это и толкую. ... |
| 20.05.2019, 18:25:19 |
Не входит в MySQL
maytonЯж про это и толкую.Тогда уж толкуйте правильно, раз предлагаете проверить состояние сервера. Например, так: Код: sql 1. Или, хотя бы, так: Код: sql 1. В данном же случае ТС подключается через unix-сокет, а не через сетевой, который Вы предлагаете проверить. И такое подключение через unix-сокет будет успешным при отключенной в конфиге поддержке сетевых подключений, когда Ваш тест не пройдет. ... |
| 20.05.2019, 18:32:35 |
Не входит в MySQL
там вообще-то и сокет и порт открыт Код: sql 1. 2. ... |
| 20.05.2019, 20:18:55 |
Не входит в MySQL
through socket '/tmp/mysql.sock' (2) и /var/run/mysqld/mysqld.sock На мысли не наводит? ... |
| 21.05.2019, 06:35:37 |
Не входит в MySQL
vkleЧто mysql-server запущен, надо полагать, проверили. угу ... |
| 21.05.2019, 08:43:04 |
Не входит в MySQL
VodovarovvkleЧто mysql-server запущен, надо полагать, проверили. угу Ну дальше. Трогай порт телнетом. Чего-мы так долго то ждём. Советов накидали вон... ... |
| 21.05.2019, 11:51:00 |
Не входит в MySQL
netstat на мысли наводит, а это всё вилами по воде ... |
| 21.05.2019, 15:04:58 |
Не входит в MySQL
Есть смысл посмотреть конфиг мускуля, мож там сокет эээ... незнамо где. Ну и убедиться, что мускуль запущен именно с этим самым конфигом и аргументами запуска вообще. По дефолту в последних версиях файл конфига указывается явно в аргументах запуска демона: --defaults-extra-file=/usr/local/etc/mysql/my.cnf, это делается в стартовом скрипте. Директивой mysql_optfile в /etc/rc.conf можно указать другой файл. И дополнительные аргументы запуска могут быть указаны директивой mysql_args, они тоже в строку запуска попадают. Вообще, дайте побольше информации. Какая версия мускуля. При после каких событий или действий пропал коннект. Может, что-то делали перед случившимся. И, на всякий случай, мускуль обычно останавливается, когда место в /tmp заканчивается. С этим всё в порядке? ... |
| 21.05.2019, 16:50:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481164]: |
46ms |
87ms |
| others: | 322ms |
| total: | 521ms |
