Разметка накопителя
Добрый день. Есть накопитель: SSD на 512 Гб (доступно 460-470). Необходимо установить 3 операционные системы: Linux Mint, Kali и Windows 10. В какой очерёдности их лучше ставить? Я предполагаю в таком порядке: 1. Windows 10 (350 Гб), остальное пространство - неразмеченное. 2. Linux Mint + установить загрузчик grub (40 Гб) 3. Kali + не устанавливать загрузчик grub ?? (40 Гб) + разметить раздел с файловой системой NTFS для общего использования (30 Гб). ... |
| 21.05.2019, 20:10:07 |
Разметка накопителя
Mint и Kali, если они современные - вполне себе будут видеть раздел Windows 10 в режиме Read/Only. ... |
| 21.05.2019, 20:32:50 |
Разметка накопителя
mayton, и с возможностью записи, если windows не была выключена с использованием гибернации, да. ... |
| 21.05.2019, 21:14:24 |
Разметка накопителя
Тогда зачем тебе забирать от диска полезные 30gb? ... |
| 21.05.2019, 21:48:37 |
Разметка накопителя
Пользуюсб гибернацией. Так будет удобнее. ... |
| 21.05.2019, 22:48:16 |
Разметка накопителя
mraklbrwПользуюсб гибернацией. Так будет удобнее. У виндовс 10 есть виртуализация. Я бы поставил линухи на виртуалки и организовывал сетевой диск на виндовс для обмена с ними. ... |
| 21.05.2019, 23:04:23 |
Разметка накопителя
Кстати динамика цен на магнитные HDD показывает что щас их очень выгодно брать. Для хранилища фильмов например. Тоесть возможно имеет смысл еще докупить 5-терабайтник и SDD отформатировать на 10 разделов. Тогда автор сможет экспериментировать более широко. А фильмам скорость доступа не особо нужна поэтому проигрыша не будет. ... |
| 22.05.2019, 10:27:46 |
Разметка накопителя
OoCc, а доступ к оборудованию (например, видеокарте), будет в гостевой системе? ... |
| 22.05.2019, 23:40:20 |
Разметка накопителя
mraklbrwOoCc, а доступ к оборудованию (например, видеокарте), будет в гостевой системе? Ничего немогу сказать про виртуализацию от майкрософта а в kvm есть виртуализация ввода вывода. Ну, зто зависит от поддержки со стороны железа и гостевых драйверов. ... |
| 23.05.2019, 08:17:27 |
Разметка накопителя
Где-то новость проскакивала что Microsoft Windows стал "ближе и родее" к unix. Еще лет 10 подождать и глядишь труп врага проплывет по реке баш скрипты можно будет запускать в винде безо всяких GitBash. ... |
| 23.05.2019, 19:49:02 |
Разметка накопителя
maytonГде-то новость проскакивала что Microsoft Windows стал "ближе и родее" к unix. Этой новости лет уже.... ну очень много Еще в Windows NT 3.5 обещали поддержку POSIX и всего прочего Unix'ового. И где и чаво? Поддержка POSIX вроде действительно есть (по документации), но кому оно нужно? ... |
| 23.05.2019, 22:39:17 |
Разметка накопителя
mraklbrw, еще по хорошему SWAP и раздел под хранение бэкапов. Через тот же TimeShift встроенный в Mint - несколько раз восстанавливал систему и даже перетаскивал установленную Linux на другой диск! Так же не стоит забывать, что MBR поддерживает только 4 основных(первичных) раздела. Предлагаю так 1) Бут от Win 10, первичный, до 1 Gb 2) Win 10, первичный, 300 Gb 3) Бут от Linux(/boot), первичный, до 1 Gb 4)Расширенный 4.1)Swap - 4-8Gb 4.2)Архивный, Ext4 40 Gb 4.3)Корень(/) от Linux Mint 4.4)Корень(/) от Kali 4.5)Корень(/) от .... так можно играться с разными дистрибутивами. Ставить\сносить. Сжать\расширить за счет другой системы ... А ставить как ты и сказал: 10-ку (создать 1 и 2) потом Linux Mint (создать 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3) потом Mint забэкапить потом ставить Kali и прочее, если захочется. ... |
| 24.05.2019, 17:36:15 |
Разметка накопителя
NetObserver, а можно же в режиме GPT установить? ... |
| 25.05.2019, 10:29:32 |
Разметка накопителя
mraklbrw, Попробуйте. Что касается меня, то у меня Winows 7, диски до 2Tb, и плохие воспоминая времен Windows 8 ... |
| 27.05.2019, 18:03:56 |
Разметка накопителя
А если в последующем потребуется добавить другой накопитель, например, HDD, и на него установить другую систему (Linux), что потребуется сделать? Достаточно будет после установки системы запустить update-grub на той системе, при установке которой устанавливался загрузчик? Иил update-grub можно запускать из любой системы? ... |
| 27.05.2019, 19:51:48 |
Разметка накопителя
mraklbrw, Будет ли grub подхватывать загрузочные разделы на других хардах? Не знаю честно говоря, не пробовал. Раньше у меня win7 и linux жили на одном SSD. Потом места стало не хватать. Решил перенести linux на другой HDD. С делал бэкап Linux Mint тем же TimeShift. В винде с помощью WinSetupFromUSB сделал мульти-загрузочную флешку. Загрузился с неё и восстановил бэкап на другой диск. Чтобы попасть в Mint нужно было жать F11 при загрузке биос, попадаешь в меню загрузки - выбираешь диск. Часто промахивался. Вообщем взял эту загрузочную флешку и дописал в меню загрузку с другого диска. Там Grub4Dos. А в биосе выставил загрузку с флешки. Выдает меню, через 10 сек грузит диск по умолчанию. Пока удобно. Вот кусок из menu.lst Жирным загрузка с Hdd2, нумеруются с 0. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 27.05.2019, 22:38:27 |
Разметка накопителя
NetObserverБудет ли grub подхватывать загрузочные разделы на других хардах?будет. mraklbrwВ какой очерёдности их лучше ставить?Поставить на хост OpenSuse, как самую удобную для дома, на нее вмварь плейер, как самый шустрый виртуализатор, умеет пробрасывать гостевой ОСи все, что нужно. и далее 3 виртуалки с заявленными выше ОСями. По крайней мере себе когда-то давно выбрал такую схему, проблем не ведаю. NetObserverВообщем взял эту загрузочную флешку и дописал в меню загрузку с другого диска. Там Grub4Dos.Да, легких путей мы не выбираем. ... |
| 28.05.2019, 14:10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481160]: |
23ms |
49ms |
83ms |
| others: | 354ms |
| total: | 555ms |
