powered by simpleCommunicator - 2.0.54     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не могу зайти в систему после чистки старых ядер
    #39844961
mstdmstd
Привет
Чистил старые ядра ubuntu 18.04 и после перезагрузки виснет экран
В логах смотрел но ничего не нашел
войдя в рекавери моуд получаю ошибку
Код: sql
1.
2.
    sudo apt upgrade
    Failed to fetch : http://ua.archive.ubuntu.com.ubuntu/poll/universe/u/user-manager...
Почему не найден и можно ли указать правильный путь ?
Или интернета в консоле нет ?
Есть консоль в рекавери моуд и старая Ubuntu на другом разделе ...
Первое, что решил проверить это есть ли интернет в рекавери моуд
Но выполнив в консоле :
Код: sql
1.
$ curl -Is УрлСайта | head -n 1
Получил ошибку что curl не установлен
Установить его не смог из-за опсанных проблем
Можно ли как-то еще проверить наличие интепрнета ?
Провайдер https://www.tvnet.if.ua/internet-dlya-domu/
Просто плдключена сеть - никаких параметров не вводил
Есть еще идеи ?
Спасибо !
    #39845034
mstdmstd
Получив подсказки по проблеме пробую ДАЛЬШЕ.
Интернет в рекавери моуд отсутвствует
Код: sql
1.
ping -c1 -W2 google.ru
выдает ошибку в разрешении имен
- интересно, может возможно запустить вручную какие-либо службы и с тем получить доступ к интернету ?
Командами
find /boot/ -type f -name "vmlinuz*"
find /boot/ -type f -name "initr*"
выводится :
Код: sql
1.
/boot/vmlinuz-4.15.0-55-generic
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
find / -maxdepth 1 -type l -exec ls -l {} \;
lrwxrwxrwx 1 root root 33 лип 24 06:28 /initrd.img -> boot/initrd.img-4.15.0-55-generic
lrwxrwxrwx 1 root root 21 чер 17  2018 /_Video -> /mnt/Media_sda8/VIDEO
lrwxrwxrwx 1 root root 33 чер 17  2018 /_InstallLinux -> /mnt/Work_sda6/Install/__forLinux
lrwxrwxrwx 1 root root 16 чер 17  2018 /_work -> /mnt/_work_sdb8/
lrwxrwxrwx 1 root root 23 чер 17  2018 /_wwwroot -> /mnt/_work_sdb8/wwwroot
lrwxrwxrwx 1 root root 15 чер 17  2018 /_diskE_Media -> /mnt/Media_sda8
lrwxrwxrwx 1 root root 33 сер  3 09:38 /initrd.img.old -> boot/initrd.img-4.15.0-55-generic
lrwxrwxrwx 1 root root 30 сер  3 09:38 /vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-4.15.0-55-generic
lrwxrwxrwx 1 root root 30 лип 24 06:28 /vmlinuz -> boot/vmlinuz-4.15.0-55-generic
lrwxrwxrwx 1 root root 14 чер 17  2018 /_diskD_Work -> /mnt/Work_sda6
/mnt/Media_sda8/VIDEO - это каталог где выполнял команду
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
cat /boot/grub/grub.cfg | grep "menuentry 'Ubuntu'" -A16
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-953fc83a-8a04-4fa4-94c4-20202140652a' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='hd1,msdos1'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1  40c521e5-3b90-42f5-a84f-ccea92463d04
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 40c521e5-3b90-42f5-a84f-ccea92463d04
	fi
        linux	/vmlinuz-4.15.0-55-generic root=UUID=953fc83a-8a04-4fa4-94c4-20202140652a ro  quiet splash $vt_handoff
	initrd	/initrd.img-4.15.0-55-generic
При загрузке как раз и виден один пункт меню приведенный выше
Загружается несколько секунд и виснет с темным экраном с немигающем курсором в верхнем левом углу:
После неудачной загрузки нахожу boot.log:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
/dev/sdb7: clean, 620674/1836000 files, 6414993/7341697 blocks
[[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start Network Time Synchronization.
See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details.
[[0;32m  OK  [0m] Stopped Network Time Synchronization.
         Starting Network Time Synchronization...
[[0;32m  OK  [0m] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[[0;32m  OK  [0m] Started RPC bind portmap service.
[[0;32m  OK  [0m] Reached target System Time Synchronized.
[[0;32m  OK  [0m] Reached target RPC Port Mapper.
[[0;32m  OK  [0m] Reached target Remote File Systems (Pre).
[[0;32m  OK  [0m] Reached target Remote File Systems.
[[0;32m  OK  [0m] Started AppArmor initialization.
[[0;32m  OK  [0m] Reached target System Initialization.
[[0;32m  OK  [0m] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[[0;32m  OK  [0m] Started Trigger anacron every hour.
[[0;32m  OK  [0m] Started Discard unused blocks once a week.
[[0;32m  OK  [0m] Started Daily apt download activities.
[[0;32m  OK  [0m] Started Message of the Day.
[[0;32m  OK  [0m] Started CUPS Scheduler.
[[0;32m  OK  [0m] Started Clean PHP session files every 30 mins.
[[0;32m  OK  [0m] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[[0;32m  OK  [0m] Started ACPI Events Check.
[[0;32m  OK  [0m] Listening on CUPS Scheduler.
[[0;32m  OK  [0m] Listening on ACPID Listen Socket.
[[0;32m  OK  [0m] Reached target Paths.
[[0;32m  OK  [0m] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
         Starting Docker Socket for the API.
[[0;32m  OK  [0m] Listening on mpd.socket.
[[0;32m  OK  [0m] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[[0;32m  OK  [0m] Reached target Timers.
         Starting Socket activation for snappy daemon.
[[0;32m  OK  [0m] Listening on UUID daemon activation socket.
[[0;32m  OK  [0m] Listening on Docker Socket for the API.
[[0;32m  OK  [0m] Listening on Socket activation for snappy daemon.
[[0;32m  OK  [0m] Reached target Sockets.
[[0;32m  OK  [0m] Reached target Basic System.
         Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down...
         Starting Resets System Activity Data Collector...
         Starting Disk Manager...
         Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
         Starting Login Service...
[[0;32m  OK  [0m] Started irqbalance daemon.
         Starting LSB: LVM2 metadata daemon...
         Starting LSB: Record successful boot for GRUB...
         Starting System Logging Service...
         Starting Dispatcher daemon for systemd-networkd...
         Starting Initialize hardware monitoring sensors...
         Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
         Starting PostgreSQL Cluster 10-main...
         Starting Accounts Service...
[[0;32m  OK  [0m] Started Set the CPU Frequency Scaling governor.
         Starting Snappy daemon...
[[0;32m  OK  [0m] Reached target Login Prompts.
         Starting Modem Manager...
[[0;32m  OK  [0m] Started D-Bus System Message Bus.
         Starting Network Manager...
[[0;32m  OK  [0m] Started ACPI event daemon.
         Starting LSB: automatic crash report generation...
[[0;32m  OK  [0m] Started Run anacron jobs.
         Starting LSB: LVM2 poll daemon...
[[0;32m  OK  [0m] Started Regular background program processing daemon.
         Starting WPA supplicant...
[[0;32m  OK  [0m] Started Network Name Resolution.
[[0;32m  OK  [0m] Started System Logging Service.
[[0;32m  OK  [0m] Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
[[0;32m  OK  [0m] Started Resets System Activity Data Collector.
[[0;32m  OK  [0m] Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
[[0;32m  OK  [0m] Started Initialize hardware monitoring sensors.
[[0;32m  OK  [0m] Started Login Service.
[[0;32m  OK  [0m] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start Snappy daemon.
See 'systemctl status snapd.service' for details.
         Starting Failure handling of the snapd snap...
         Starting Wait until snapd is fully seeded...
         Starting Authorization Manager...
[[0;32m  OK  [0m] Started Make remote CUPS printers available locally.
[[0;32m  OK  [0m] Reached target Host and Network Name Lookups.
         Starting LSB: Kernel NFS server support...
[[0;32m  OK  [0m] Started LSB: Kernel NFS server support.
[[0;32m  OK  [0m] Started WPA supplicant.
[[0;32m  OK  [0m] Started Failure handling of the snapd snap.
[[0;32m  OK  [0m] Started Authorization Manager.
[[0;32m  OK  [0m] Started Accounts Service.
[[0;32m  OK  [0m] Stopped Snappy daemon.
         Starting Hostname Service...
[[0;32m  OK  [0m] Started LSB: LVM2 metadata daemon.
[[0;32m  OK  [0m] Started LSB: LVM2 poll daemon.
[[0;32m  OK  [0m] Started Modem Manager.
[[0;32m  OK  [0m] Started Dispatcher daemon for systemd-networkd.
[[0;32m  OK  [0m] Started LSB: automatic crash report generation.
[[0;32m  OK  [0m] Started Hostname Service.
[[0;32m  OK  [0m] Started LSB: Record successful boot for GRUB.
[[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start PostgreSQL Cluster 10-main.
See 'systemctl status postgresql@10-main.service' for details.
[[0;32m  OK  [0m] Started Network Manager.
         Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
[[0;32m  OK  [0m] Reached target Network.
[[0;32m  OK  [0m] Started Unattended Upgrades Shutdown.
         Starting MySQL Community Server...
         Starting Advanced key-value store...
         Starting OpenBSD Secure Shell server...
         Starting containerd container runtime...
         Starting The Apache HTTP Server...
[[0;32m  OK  [0m] Started Supervisor process control system for UNIX.
         Starting Music Player Daemon...
         Starting Permit User Sessions...
         Starting Network Manager Wait Online...
         Starting PostgreSQL RDBMS...
[[0;32m  OK  [0m] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
[[0;32m  OK  [0m] Started containerd container runtime.
[[0;32m  OK  [0m] Started OpenBSD Secure Shell server.
[[0;32m  OK  [0m] Started Permit User Sessions.
         Starting Set console scheme...
         Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
[[0;32m  OK  [0m] Started PostgreSQL RDBMS.
auth.log (И тут похоже ошибка !):
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Aug  4 10:56:02 serge sshd[1541]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug  4 10:56:02 serge sshd[1541]: Server listening on :: port 22.
Aug  4 10:56:04 serge sddm-helper: pam_unix(sddm-autologin:session): session opened for user serge by (uid=0)
Aug  4 10:56:04 serge systemd-logind[1005]: New session 1 of user serge.
Aug  4 10:56:04 serge systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user serge by (uid=0)
Aug  4 10:56:05 serge sshd[1541]: Received SIGHUP; restarting.
Aug  4 10:56:05 serge sshd[1541]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug  4 10:56:05 serge sshd[1541]: Server listening on :: port 22.
Aug  4 10:56:06 serge polkitd(authority=local): Registered Authentication Agent for unix-session:1 (system bus name :1.42 [/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1], object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en_US.UTF-8)
Aug  4 10:56:31 serge dbus-daemon[1051]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
syslog (очень большой файл - окончание) :
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Aug  4 10:56:09 serge systemd[2057]: Starting Bluetooth OBEX service...
Aug  4 10:56:09 serge obexd[3200]: OBEX daemon 5.48
Aug  4 10:56:09 serge dbus-daemon[2163]: [session uid=1000 pid=2163] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
Aug  4 10:56:09 serge systemd[2057]: Started Bluetooth OBEX service.
Aug  4 10:56:10 serge dbus-daemon[1051]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.59' (uid=1000 pid=2899 comm="/usr/bin/plasmashell " label="unconfined")
Aug  4 10:56:10 serge systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Aug  4 10:56:10 serge PackageKit: daemon start
Aug  4 10:56:10 serge dbus-daemon[1051]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Aug  4 10:56:10 serge systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
Aug  4 10:56:12 serge PackageKit: get-updates transaction /8465_cbeaceba from uid 1000 finished with success after 1060ms
Aug  4 10:56:14 serge systemd[1]: Started Daemon for generating UUIDs.
Aug  4 10:56:31 serge pulseaudio[2943]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Aug  4 10:56:52 serge systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
Aug  4 10:56:52 serge systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
Aug  4 10:59:10 serge dbus-daemon[2163]: [session uid=1000 pid=2163] Activating service name='org.kubuntu.DriverManager' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=2558 comm="kded5 [kdeinit5]                                  " label="unconfined")
Aug  4 10:59:10 serge dbus-daemon[2163]: [session uid=1000 pid=2163] Successfully activated service 'org.kubuntu.DriverManager'
Aug  4 10:59:24 serge org.kubuntu.DriverManager[2163]: DriverManager_DBus::devices START
Aug  4 10:59:24 serge org.kubuntu.DriverManager[2163]: DriverManager_DBus::devices END
Xorg.0.log(очень большой файл - окончание) :
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
[    10.192] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input6/event9"
[    10.192] (II) XINPUT: Adding extended input device "ETPS/2 Elantech Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 14)
[    10.192] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    10.192] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) selected scheme none/0
[    10.192] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    10.192] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[    10.192] (II) event9  - ETPS/2 Elantech Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[    10.192] (II) event9  - ETPS/2 Elantech Touchpad: device is a touchpad
[    10.192] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/mouse2)
[    10.192] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    10.192] (II) This device may have been added with another device file.
[    10.199] (**) Barcode Reader : Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    10.199] (**) Barcode Reader : Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.199] (II) Using input driver 'libinput' for 'Barcode Reader '
[    10.199] (**) Barcode Reader : always reports core events
[    10.199] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    10.199] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[    10.199] (II) libinput: Barcode Reader : is a virtual subdevice
[    10.199] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:13BA:0018.0002/input/input8/event6"
[    10.199] (II) XINPUT: Adding extended input device "Barcode Reader " (type: KEYBOARD, id 15)
[    10.199] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    10.199] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    10.199] (**) A4TECH USB Device: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.199] (II) Using input driver 'libinput' for 'A4TECH USB Device'
[    10.199] (**) A4TECH USB Device: always reports core events
[    10.199] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    10.199] (II) libinput: A4TECH USB Device: is a virtual subdevice
[    10.199] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:09DA:9090.0003/input/input9/event7"
[    10.199] (II) XINPUT: Adding extended input device "A4TECH USB Device" (type: KEYBOARD, id 16)
    #39845037
mstdmstd
Нашел в интернете:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
sudo ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
и далее пробую
Код: sql
1.
sudo ifconfig eth6 up
но получяаю ошибку что девайс не найден...
    #39845044
vkle
mstdmstdЧистил старые ядра ubuntu 18.04 и после перезагрузки виснет экранВсе ядра вычистили или, хотя бы, предыдущее рабочее оставили?
Если оставили - попробуйте с ним загрузиться, может и взлетит.
В противном случае смотрите dmesg, там будет информация об определении устройств и, возможно, о проблемах загрузки необходимых модулей ядра. При проблемах на этом уровне есть смысл проверить наличие файлов и, если нужно, притащить откуда-нибудь недостающее (на флешке, например).
    #39845229
Shweik
mstdmstdНашел в интернете:
Код: sql
1.
2.
sudo ifconfig
и далее пробую
Код: sql
1.
2.
Нормально. А вот найждись там eth6 - было бы очень странно .
Покажи вывод dmesg | grep renamed и cat /var/log/kern.log.? | grep renamed
Ну и заодно добавь вывод lsmod и lspci -v | grep Net (только спрячь плз вывод под спойлер ).
Думаю с ядром всё нормально, просто "apt-get autoremove" подпортил настройки ( недавно было подобное),
Имена интерфейсов перекроили уже давно и новые ты по идее увидишь уже в выводе первой команды.
А с ними уже можно будет работать как обычно - dhclient,ifconfig итп.
