SSH host->geust: no route to host
Приветствую. Где-то туплю, не пойму где. Есть хост, 192.168.1.2 на котором пасется SSH 9022 Есть гест, свежая centos 7 minimal install с sshd на том же порту, 192.168.1.4 Есть старый гест, 192.168.1.3 на убунте, с ssh на том же порту. (настраивался лет 6-7 назад). iptables-правила на гестах "по-умолчанию", ничего не правилось (политики по-умолчанию ACCEPT везде, кроме разве что ctstate INVALID). ssh 192.168.1.3 <--> 192.168.1.2 работает ssh 192.168.1.4 --> 192.168.1.2 работает ssh 192.168.1.2 --> 192.168.1.4 НЕ работает ssh 192.168.1.3 --> 192.168.1.4 НЕ работает На 192.168.1.2 на iptables дефолтный OUTPUT ACCEPT, другие некоторые порезаны (INPUT/FORWARD) В SElinux ssh_port_t на новой виртуалке прописал, ноль эффекта (хотя сами selinux вроде как должен быть отключен) =//= ... |
| 28.06.2019, 20:01:55 |
пинги между всеми идут... ... |
| 28.06.2019, 23:12:03 |
может на 1.4 входящие рубятся ... |
| 29.06.2019, 11:48:02 |
Aklin, Уважаемый ТС. А электричество проверяли? Включены или выключены ПК с указанными неработающими IP? Может тумблер в щитовой выключен? ... |
| 05.07.2019, 16:35:22 |
-- KAB --Aklin, Уважаемый ТС. А электричество проверяли? Включены или выключены ПК с указанными неработающими IP? Может тумблер в щитовой выключен?Ммм... Речь идет про сервер (к которому ЕСТЬ доступ) и виртуалке на этом сервере. Связь из виртуалки наружу - идет, а связь снаружи в виртуалку - нет. П.С. В общем я так и не понял, в чем была причина. В конце концов заработало каким-то чудесным образом. ... |
| 05.07.2019, 16:52:34 |
| 05.07.2019, 16:52:35 |
Продолжение истории... Уже не помню просто, как в прошлый раз выкрутился. Пришлось переименовыать подсеть, сменился айпи, шлюз и тд. В итоге ssh не доступен. Даже вспомнить не могу, где вообще есть какие-либо привязки к айпи... В настройках фаервола точно быть не может,там только порт прописан и все. ... |
| 19.09.2019, 17:54:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481117]: |
27ms |
62ms |
72ms |
| others: | 354ms |
| total: | 569ms |
