Установка imPcRemote - отказано в доступе
скачал и распаковал imPcRemote https://remote-control-desktop.com/support/instant-version/ В свойствах install.sh указал, что можно его выполнять. Из консоли выполнил sudo bash ./install.sh Началось выполнение, но на строке 53 - ошибка: /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray: отказано в доступе вот эта строка Код: sql 1. Ubuntu 19 Гугл ничего не выдал вообще. Подскажите, что может быть не так? Какая информация от меня ещё сможет помочь решить проблему? Вот ещё. В ReadMe написано: Run the "install.sh" script from terminal then give the admin password. но окно или какие-то другое требование ввода пароля не появляется, вероятно из-за ошибки. В Линуксе не силен. Заранее спасибо. ... |
| 01.11.2019, 14:19:16 |
Там где скачивали, явно написано: Send a question to our technical support team....... We guarantee to process and respond to our customers’ inquiries within 24 hours. ... |
| 03.11.2019, 00:36:03 |
Техподдержка написала, что нужно установить libgtk2.0. В понедельник попробую. ... |
| 03.11.2019, 10:20:44 |
Ok, установил: Код: sql 1. Установилось без ошибок. Повторил установку imPcRemote Код: sql 1. проблема та же осталась ... |
| 04.11.2019, 09:51:16 |
X11проблема та же осталась ls -l /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray file /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray ... |
| 04.11.2019, 13:38:07 |
В инструкции по установке ни слова не написано о том, что нужно установить: 1. sudo apt-get install libgtk2.0 2. sudo apt install libcanberra-gtk-module libcanberra-gtk3-module 3. На установленные в папке (/opt/imPcRemote/) sh- и запускаемые файлы дать права на выполнение. ... |
| 04.11.2019, 15:36:45 |
Dimitry Sibiryakovls -l /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray file /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray 1: kv@kobo:~$ ls -l /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray -rwxrwxrwx 1 root root 9330736 ноя 4 10:31 /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray 2: file /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray kv@kobo:~$ file /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray /opt/imPcRemote/imPcRemoteTray: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.4.0, stripped ... |
| 04.11.2019, 15:41:30 |
Теперь нужно понять, как правильно регистрировать пользовательский ПК. Скачал и установил себе (на ПК менеджера) impcremote_manager_setup.exe Запустил и зарегистрировал с пом. эл. почты главный аккаунт. На ПК пользователя нажимаю кнопку Computer registration и там 2 типа регистрации: с помощью ключа и с помощью эл. почты. Я ввел ту же эл. почту с паролеи, что и в менеджере на админском ПК. Через 3-4 сек окно регистрации закрылось и ничего больше не произошло. Ни ошибок, ни сообщений, ни индикации. Ок, в программе-менеджере выбрал команду Add new computer, сгенерировался какой-то код. Я ввел этот код на ПК пользователя вместо почты, но всё равно ничего не произошло - через 3-4 сек окно регистрации закрылось и ничего больше не произошло. Ни ошибок, ни сообщений, ни индикации. ... |
| 04.11.2019, 15:55:15 |
imPcRemoteTray использет порт не 80, а 5555. Пришлось на маршрутизаторе открыть этот порт. Регистрация прошла успешно. Вижу в программе-менеджере удалённый ПК, подключился. ... |
| 04.11.2019, 16:08:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481096]: |
39ms |
65ms |
| others: | 316ms |
| total: | 487ms |
