Редактирование файлов на локальном вебсервере
Здравствуйте. Установил LAMP на OpenSuse 15.1 + Atom (локальный веб сервер с целью попробовать свои силы в php, до этого работал с XAMPP в Windows), по умолчанию файлы веб сервера располагаются в /srv/www/htdocs. Подскажите как правильно редактировать файлы в /srv/www/htdocs без запуска программ из под root. ... |
| 06.12.2019, 00:15:27 |
Для доступа к файловой системе, к той части, где лежат пользовательские файлы, необходимые вебсерверу, обычно используется протокол FTP или SSH. И то и другое предоставляется рядовому пользователю сервера. Соответственно, этот самый пользователь является и владельцем htdocs и всех файлов/директорий внутри ее. Когда возникает необходимость правки файла (неважно, как - локально, с консоли сервера или удаленно, по FTP) - логинимся на сервер под рядовым пользователем и редактируем что надо. Права рута не требуются. Разумеется, вебсервер, группы и т.п. должны быть правильно настроены, чтобы: 1) У вебсервера были права, как минимум, заходить в htdocs и вложенные директории, получать списки файлов, читать файлы. Довольно часто для PHP требуются ещё и права записи. 2) Создаваемые скриптами файлы и директории должны быть доступны рядовому пользователю для полного доступа. Это если по хорошему. ... |
| 06.12.2019, 00:46:20 |
wgoganet, Код: sql 1. ... |
| 06.12.2019, 01:22:13 |
Спасибо, для работы с локальным веб сервером думаю setfacl на начальном этапе (чтобы начать работать) подойдет, проверил, работает. Более продвинутые способы буду рассматривать позже. ... |
| 06.12.2019, 11:03:05 |
вообще если это Dev-сервер то нет ничего страшного в том что парвка проходит под рутом. А вот если это прод-окружение, то надо руки отрывать за ручное редактирование файлов на нем ... |
| 06.12.2019, 13:40:05 |
wgoganetБолее продвинутые способы буду рассматривать позже. Вообще-то это и есть "более продвинутый" способ. Обычно достаточно выяснить какая группа является владельцем этих файлов и стать её членом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2019, 14:00:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481083]: |
25ms |
59ms |
74ms |
| others: | 324ms |
| total: | 536ms |
