Подскажите как сделать так, в баш скрипте отлавливались и убивались <defunct> процессы
Здравствуйте. Есть вопрос, сразу пример приведу запускаю команду Код: sql 1. И получаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Собственно вопрос, ка в башскрипте написать, чтобы процессы <defunct> находились и убивались по Код: sql 1. Если можно то прям наглядный пример. ... |
| 19.12.2019, 13:36:43 |
При этом я если я получаю PID c помощью Код: sql 1. а потом Код: sql 1. Процесс не убивается ... |
| 19.12.2019, 13:39:19 |
Nick-name, man ps... Z Defunct ("zombie") process, terminated but not reaped by its parent. ... Процесс-зомби Процесс уже завершен, кода, как такого нет, kill не поможет: Зомби не могут принимать сигналы, и поэтому их нельзя убрать с помощью утилиты или вызова kill. Убрать их может либо родительский процесс, либо его завершение. ... |
| 19.12.2019, 15:37:22 |
Vadim Lejnin, Я что-то не понял, а как их вычистить то? В смысле не руками а скриптом ... |
| 19.12.2019, 16:27:08 |
Nick-name, По ссылке ходили? Это не процессы, это записи в proc таблице, ждут, когда папа придет и прочитает статус завершения. А папа загулял давить надо родителя, чтобы записи исчезли ... |
| 19.12.2019, 20:31:44 |
Да,я неправильно переспросил - вопрос в том как их родителя найти? ... |
| 19.12.2019, 21:21:09 |
Nick-name, 3 колонка - PPID , parent PID ??? ... |
| 20.12.2019, 06:13:59 |
landy, я имею ввиду как получить вот так pgrep (что-то) scrapy чтобы получить parent PID ... |
| 20.12.2019, 06:32:50 |
Код: plaintext 1. ... |
| 20.12.2019, 06:33:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481077]: |
30ms |
60ms |
| others: | 329ms |
| total: | 476ms |
