powered by simpleCommunicator - 2.0.39     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / странности NFS, CentOS 7
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39911383
kira ivanov
На одном из серверов отвалилась примонтированная nfs папка, отмонтировал через umount -fl и далее ни какие попытки примонтировать ее обратно не прокатывают :( Nfs сервер, немного пересетапливал, допускаю что конект мог потеряться, но сотня других машин конекты восстановила и работает нормально, а здесь - тупик какой-то :)
NFS Клиент :
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
[root@pgdb2 ~]# mount -t nfs4 -o auto nfs:/export/ /mnt        ^C
[root@pgdb2 ~]# tracepath nfs
 1?: [LOCALHOST]                                         pmtu 1500
 1:  nfs1                                        0.195ms reached
 1:  nfs1                                        0.122ms reached
     Resume: pmtu 1500 hops 1 back 1
^C
[root@pgdb2 ~]# mount -vvv -t nfs4 -o auto nfs:/export/ /mnt
mount.nfs4: timeout set for Tue Jan  7 16:22:35 2020
mount.nfs4: trying text-based options 'vers=4.1,addr=192.168.90.43,clientaddr=192.168.90.42'
^C
mount.nfs4: timeout set for Tue Jan  7 16:25:13 2020
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
[root@pgdb2 ~]# rpcinfo -p nfs
   program vers proto   port  service
    100000    4   tcp    111  portmapper
    100000    3   tcp    111  portmapper
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    4   udp    111  portmapper
    100000    3   udp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
    100024    1   udp  33204  status
    100024    1   tcp  60878  status
    100005    1   udp  20048  mountd
    100005    1   tcp  20048  mountd
    100005    2   udp  20048  mountd
    100005    2   tcp  20048  mountd
    100005    3   udp  20048  mountd
    100005    3   tcp  20048  mountd
    100003    3   tcp   2049  nfs
    100003    4   tcp   2049  nfs
    100227    3   tcp   2049  nfs_acl
    100003    3   udp   2049  nfs
    100003    4   udp   2049  nfs
    100227    3   udp   2049  nfs_acl
    100021    1   udp  51626  nlockmgr
    100021    3   udp  51626  nlockmgr
    100021    4   udp  51626  nlockmgr
    100021    1   tcp  41201  nlockmgr
    100021    3   tcp  41201  nlockmgr
    100021    4   tcp  41201  nlockmgr
[root@pgdb2 ~]#
NFS сервер :
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
[root@nfs1 ~]# tcpdump -i bond1 -n host 192.168.90.42 -v
tcpdump: listening on bond1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
16:15:15.244155 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.42 tell 192.168.90.8, length 46
16:15:27.287280 IP (tos 0x0, ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1500)
    192.168.90.42.32885 > 192.168.90.43.44444: UDP, length 1472
16:15:27.287319 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 34909, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 576)
    192.168.90.43 > 192.168.90.42: ICMP 192.168.90.43 udp port 44444 unreachable, length 556
16:15:27.287784 IP (tos 0x0, ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1500)
    192.168.90.42.32885 > 192.168.90.43.44445: UDP, length 1472
16:15:27.287803 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 34910, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 576)
    192.168.90.43 > 192.168.90.42: ICMP 192.168.90.43 udp port 44445 unreachable, length 556
16:15:32.292120 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.42 tell 192.168.90.43, length 28
16:15:32.292161 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.90.42 is-at ec:f4:bb:c5:f1:78, length 46
16:20:19.477971 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.42 tell 192.168.90.8, length 46
16:22:13.218664 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.42 tell 192.168.90.8, length 46
16:25:45.367646 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.42 tell 192.168.90.8, length 46
16:30:29.840272 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.42 tell 192.168.90.8, length 46
16:31:31.450107 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.42 tell 192.168.90.8, length 46
16:43:32.996073 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.42 tell 192.168.90.8, length 46
^C
13 packets captured
15 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
913 packets dropped by interface
[root@nfs1 ~]#
и попыток конекта не было ...
телнетом не порты :
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
[root@pgdb2 ~]# telnet nfs 111
Trying 192.168.90.43...
Connected to nfs.
Escape character is '^]'.
^CConnection closed by foreign host.
[root@pgdb2 ~]# telnet nfs 2049
Connected to nfs.
[root@pgdb2 ~]#
все успешно :
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
16:47:59.668993 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.42 tell 192.168.90.8, length 46
16:48:15.877631 IP (tos 0x10, ttl 64, id 19084, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    192.168.90.42.41768 > 192.168.90.43.sunrpc: Flags [S], cksum 0x72fb (correct), seq 4090135449, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 1228720405 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
16:48:15.877663 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    192.168.90.43.sunrpc > 192.168.90.42.41768: Flags [S.], cksum 0x35d5 (incorrect -> 0xc983), seq 4076403195, ack 4090135450, win 43440, options [mss 1460,sackOK,TS val 1209810097 ecr 1228720405,nop,wscale 11], length 0
16:48:15.877720 IP (tos 0x10, ttl 64, id 19085, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.90.42.41768 > 192.168.90.43.sunrpc: Flags [.], cksum 0xa11f (correct), ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 1228720405 ecr 1209810097], length 0
16:48:17.636349 IP (tos 0x10, ttl 64, id 19086, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 57)
    192.168.90.42.41768 > 192.168.90.43.sunrpc: Flags [P.], cksum 0x9440 (correct), seq 1:6, ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 1228722164 ecr 1209810097], length 5
16:48:17.636382 IP (tos 0x0, ttl 64, id 50509, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.90.43.sunrpc > 192.168.90.42.41768: Flags [.], cksum 0x35cd (incorrect -> 0x942b), ack 6, win 22, options [nop,nop,TS val 1209811856 ecr 1228722164], length 0
16:48:17.636439 IP (tos 0x0, ttl 64, id 50510, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.90.43.sunrpc > 192.168.90.42.41768: Flags [R.], cksum 0x35cd (incorrect -> 0x1fd4), seq 1, ack 6, win 22, options [nop,nop,TS val 0 ecr 1228722164], length 0
16:48:20.879707 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.90.43 tell 192.168.90.42, length 46
16:48:20.879725 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.90.43 is-at ec:f4:bb:c6:55:50, length 28
16:48:27.957455 IP (tos 0x10, ttl 64, id 8570, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    192.168.90.42.55074 > 192.168.90.43.nfs: Flags [S], cksum 0xe415 (correct), seq 3259881791, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 1228732485 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
16:48:27.957500 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    192.168.90.43.nfs > 192.168.90.42.55074: Flags [S.], cksum 0x35d5 (incorrect -> 0x7b4c), seq 1342123287, ack 3259881792, win 43440, options [mss 1460,sackOK,TS val 1209822177 ecr 1228732485,nop,wscale 11], length 0
16:48:27.957565 IP (tos 0x10, ttl 64, id 8571, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.90.42.55074 > 192.168.90.43.nfs: Flags [.], cksum 0x52e7 (correct), ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 1228732486 ecr 1209822177], length 0
16:48:29.652987 IP (tos 0x10, ttl 64, id 8572, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 57)
    192.168.90.42.55074 > 192.168.90.43.nfs: Flags [P.], cksum 0x4648 (correct), seq 1:6, ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 1228734181 ecr 1209822177], length 5
16:48:29.653014 IP (tos 0x0, ttl 64, id 18169, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.90.43.nfs > 192.168.90.42.55074: Flags [.], cksum 0x35cd (incorrect -> 0x4673), ack 6, win 22, options [nop,nop,TS val 1209823872 ecr 1228734181], length 0
16:48:29.653123 IP (tos 0x0, ttl 64, id 18170, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.90.43.nfs > 192.168.90.42.55074: Flags [F.], cksum 0x35cd (incorrect -> 0x4671), seq 1, ack 6, win 22, options [nop,nop,TS val 1209823873 ecr 1228734181], length 0
16:48:29.653149 IP (tos 0x0, ttl 64, id 18171, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.90.43.nfs > 192.168.90.42.55074: Flags [R.], cksum 0x35cd (incorrect -> 0x010b), seq 2, ack 6, win 22, options [nop,nop,TS val 0 ecr 1228734181], length 0
16:48:29.653201 IP (tos 0x10, ttl 64, id 8573, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.90.42.55074 > 192.168.90.43.nfs: Flags [F.], cksum 0x45a1 (correct), seq 6, ack 2, win 229, options [nop,nop,TS val 1228734181 ecr 1209823873], length 0
16:48:29.653221 IP (tos 0x10, ttl 64, id 64434, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
    192.168.90.43.nfs > 192.168.90.42.55074: Flags [R], cksum 0x1dfe (correct), seq 1342123289, win 0, length 0
^C
18 packets captured
133 packets received by filter
53 packets dropped by interface
[root@nfs1 ~]#
причем где-то через сутки "отпустит" и нормально примонтируется....
чего-бы пнуть на "клиенте" ?
    #39911420
kira ivanov
    #39911422
Фотография Relic Hunter
kira ivanov,
А что, клеент 4-ой версии обязателен?
    #39911436
kira ivanov
Relic Hunter,
вопрос вызван использованием -t nfs4 ? только он не влияет
нет не обязательно
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
[root@pgdb2 ~]# mount -vvv /mnt
mount.nfs: timeout set for Tue Jan  7 20:30:11 2020
mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.1,addr=192.168.90.43,clientaddr=192.168.90.42'
^C
[root@pgdb2 ~]# mount -vvv -t nfs /mnt
mount.nfs: timeout set for Tue Jan  7 20:30:35 2020
^C
[root@pgdb2 ~]# mount -vvv -t nfs -o nfsvers=4.0 /mnt
mount.nfs: timeout set for Tue Jan  7 20:31:02 2020
mount.nfs: trying text-based options 'nfsvers=4.0,addr=192.168.90.43,clientaddr=192.168.90.42'
[root@pgdb2 ~]#
    #39911440
kira ivanov,
А на 3-ей что?
    #39911446
kira ivanov
Relic Hunter,
все в норме, НО
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
[root@pgdb2 ~]# mount -vvv -t nfs -o nfsvers=3 /mnt
mount.nfs: timeout set for Tue Jan  7 20:57:55 2020
mount.nfs: trying text-based options 'nfsvers=3,addr=192.168.90.43'
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 192.168.90.43 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying 192.168.90.43 prog 100005 vers 3 prot UDP port 20048
[root@pgdb2 ~]#
[root@pgdb2 ~]#  dd if=/dev/zero of=/mnt/testfile bs=1G count=1
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 64.3019 s, 16.7 MB/s
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 62.5295 s, 17.2 MB/s
[root@pgdb2 ~]#
соседний хост, один в один - "зеркало", где nfs 4.1
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
[root@pgdb1 ~]# dd if=/dev/zero of=/mnt/testfile bs=1G count=1
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 11.6942 s, 91.8 MB/s
[root@pgdb1 ~]#
    #39911720
kolobok0
kira ivanov,
OFF/2:
в своё время столкнувшись с проблемами сетевого хозяйства (отвал провайдера, сбои впна и прочей хрени) перешёл на autofs и йух с ним...
(круглый)
    #39911770
kira ivanov
kolobok0
OFF/2:
не... :) просто OFF
