Как сделать доступ из вне?
Мужики, привет. Есть роутер. Есть домашний комп. Как сделать чтобы я putty мог подключаться из любого места в мире к своему компу? ... |
| 11.02.2020, 10:43:42 |
Пока сделал так: Настроил проброс порта 22 до ip своего компа (192.168.1.2). С другого компа, подключеного к этому роутеру все норм. А из другой сети - хрен. Как сделтать чтобы отовсюду было норм? ... |
| 11.02.2020, 10:45:10 |
ПерехожуНаLinux Как сделтать чтобы отовсюду было норм? Надо смотреть у провайдера, какой ip, какие порты открыты. С 22 порта лучше ssh перебросить на какой-нибудь 10000+ порт. Если ip за натом провайдера, придётся какой-нибудь тунель городить. ... |
| 11.02.2020, 10:51:14 |
crutchmaster ПерехожуНаLinux Как сделтать чтобы отовсюду было норм? Надо смотреть у провайдера, какой ip, какие порты открыты. С 22 порта лучше ssh перебросить на какой-нибудь 10000+ порт. Если ip за натом провайдера, придётся какой-нибудь тунель городить. ип статичный А как порт путти перестроить на другой? ... |
| 11.02.2020, 11:03:59 |
ПерехожуНаLinux А как порт путти перестроить на другой? В /etc/ssh/sshd_config: Код: sql 1. Поменять на что-то другое и перезапустить демон ssh. ПерехожуНаLinux ип статичный Надо смотреть какие порты открыты из вне и/или трясти провайдера. 22 порт может быть закрыт. ... |
| 11.02.2020, 12:16:14 |
ПерехожуНаLinuxНастроил проброс порта 22 до ip своего компа (192.168.1.2). Обычно этого вполне достаточно. Для дальнейшего расследования неработоспособности нужен админ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2020, 13:48:57 |
ПерехожуНаLinux Как сделать чтобы я putty мог подключаться из любого места в мире к своему компу? в общем случае, лучше всего подключаться к роутеру и на нём уже чё-то делать лазать по внутренним компам сетки за NAT-ом прямо из инета - как-то неправильно. чтобы залезть на внутренний комп сети ИЗ инета надо делать редирект порта в файрволле на роутере это НЕ для начинающих, но можно погуглить... ... |
| 11.02.2020, 21:18:58 |
ПерехожуНаLinux, VPN ... |
| 11.02.2020, 22:37:10 |
полудухнадо делать редирект порта в файрволле на роутере это НЕ для начинающих Да брось, инструкции по пробросу портов есть на каждом первом заборе. По крайней мере были пока UPnP и прочая автоматизация не получила повсеместного распространения. Без этого же ни торренты толком не работают, ни скайп. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2020, 23:07:45 |
Dimitry Sibiryakov, это если у роутера есть веб-интерфейс, где всё красивенько, удобненько а так то оно в файрволе живёт в виде правил iptables освоить с нуля - не самый простой квест. ... |
| 12.02.2020, 11:05:55 |
полудухэто если у роутера есть веб-интерфейс А обычный человек может иметь какой-то другой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.02.2020, 13:47:40 |
Dimitry Sibiryakov полудухэто если у роутера есть веб-интерфейс А обычный человек может иметь какой-то другой? это не обычный человек это человек с ником "Перехожу на linux" от него что угодно можно ожидать ... |
| 12.02.2020, 15:06:45 |
Relic Hunter ПерехожуНаLinux, VPN Это оптимальный вариант, тем более раз уже есть белый ip. о открывать ssh наружу - крайне неразумно. ... |
| 13.02.2020, 12:32:08 |
mefman открывать ssh наружу - крайне неразумно. Если не ставить пароль из топ-100 на дефолтный порт, ничего ему не будет. НО, можно же специально так сделать и посмотреть, что нынче в ходу. ... |
| 14.02.2020, 04:01:21 |
crutchmaster mefman открывать ssh наружу - крайне неразумно. Если не ставить пароль из топ-100 на дефолтный порт, ничего ему не будет. НО, можно же специально так сделать и посмотреть, что нынче в ходу. Нафиг пароль. По ключу. Но впн все равно лучше. ... |
| 14.02.2020, 09:35:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481057]: |
36ms |
77ms |
| others: | 314ms |
| total: | 495ms |
