Комментарий Торвальдса относительно ZFS
Со ссылкой на сюда https://itsfoss.com/linus-torvalds-zfs/ можно прочитать несколько вот таких вот цитат. Обсудите. ... |
| 11.01.2020, 01:24:19 |
mayton, А причем тут Торвальдс? Не хочeт, пусть не пользует. Но для современных дата сторожей zfs кагбе стандарт уже. ... |
| 11.01.2020, 02:31:06 |
Да я уже свои бэкапы фоток и видосов под zfs положил. ... |
| 11.01.2020, 11:42:04 |
Меня беспокоит чтоб после очередного апдейта ядра на Ubuntu 18.x.x я не получил отказ в использовании модуля zfs. Чортов любитель пингвинов... ... |
| 11.01.2020, 14:53:13 |
mayton Обсудите. zfs не нужен. Что тут обсуждать? mayton Да я уже свои бэкапы фоток и видосов под zfs положил. Ну и зря. ... |
| 13.01.2020, 05:43:07 |
mayton Меня беспокоит чтоб после очередного апдейта ядра на Ubuntu 18.x.x я не получил отказ в использовании модуля zfs Так не обновляй. Фетиш на бета-софт? ... |
| 13.01.2020, 05:49:18 |
13.01.2020 05:49, crutchmaster пишет: > > Так не обновляй. оно само... (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2020, 11:54:05 |
Мимопроходящий оно само... (С) Там можно хоть 10 версий ядра поставить рядом и загружать какое хочешь. Никаких проблем. Плюс zfs в принципе пока еще поддерживают, просто не со стороны ядра, а сбоку. Да и не думаю, что ментейнеры убунты выпустят что-то ломающее, если zfs у них с 16 версии из коробки. ... |
| 13.01.2020, 12:32:59 |
crutchmaster mayton Меня беспокоит чтоб после очередного апдейта ядра на Ubuntu 18.x.x я не получил отказ в использовании модуля zfs Так не обновляй. Фетиш на бета-софт? Увы мне увы. Обновляю Ubuntu LTS 18.x как только так сразу. ... |
| 13.01.2020, 12:48:27 |
mayton, Поставь тогда арч/генту. Гулять так гулять. Да нихрена не будет твоей zfs, если серьёзно. В крайнем случае наделают патчей и припрут сбоку костылями. ... |
| 13.01.2020, 13:02:22 |
совершенно непонятны как восторги по поводу zfs, так и огульное охаивание. ну есть таковая, ну и ладно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2020, 13:10:59 |
mayton Со ссылкой на сюда https://itsfoss.com/linus-torvalds-zfs/ можно прочитать несколько вот таких вот цитат. Обсудите. Если я правильно понял, не будет в ядре. Но, я так понимаю, его и сейчас там нет. Т.ч. ничего не поменяется В целом, позиция совершенно правильная. Мимопроходящийсовершенно непонятны как восторги по поводу zfs, так и огульное охаивание. Как раз совершенно понятны. Если я правильно понимаю, оно реализовано в copy-on-write парадигме, т.ч. подходить НЕ для всякой нагрузки Например файлы баз данных лично я бы подумал, можно и нужно ли их класть на ZFS А фотки или файловую помойку, почему бы и нет. ... |
| 13.01.2020, 15:24:21 |
У zfs много плюшек которые мне нравятся. ... |
| 13.01.2020, 15:31:52 |
13.01.2020 15:31, mayton пишет: > У zfs много плюшек которые мне нравятся. 10 лет тому взад, Оракел активно двигал zfs https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/819-5461/zfsover-2/index.html но время шло, у Оракела появилась btrfs и теперь zfs объявлена сукссом. зы: такое же узконишевое го@но. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2020, 15:42:06 |
Они и сейчас не бросают ZFS https://www.oracle.com/storage/nas/zs7-2/ ... |
| 13.01.2020, 15:45:07 |
mayton У zfs много плюшек которые мне нравятся. Например? ... |
| 14.01.2020, 04:33:12 |
Например: снапшоты/клоны и как результат - создание копии БД(тест, разработка) практически мгновенно независимо от размера БД Не нужно бездумно пихать все что есть куда ни попадя, каждому инструменту - свои задачи в конкретных условиях В преддверии - купите стойку с поддержкой снапшотов - денег дадите, купим ... |
| 14.01.2020, 08:35:15 |
landy Например: снапшоты/клоны и как результат - создание копии БД(тест, разработка) практически мгновенно независимо от размера БД Но это не копии, это именно снапшоты и они read-only же. ... |
| 14.01.2020, 09:06:28 |
crutchmaster, Нет - они RW ... |
| 14.01.2020, 09:32:25 |
crutchmaster, снапшот - RO, клон со снапшота - RW ... |
| 14.01.2020, 09:33:16 |
Если вдумчиво настроить - то можно нагрузку на диски тоже уменьшить. Но все зависит от характера нагрузки - смотреть нужно Например - 3 инстанса БД на одном пуле, у каждой свой датасет (разработка, тест, предпрод) Статистика arc Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Статистика дисков по вводу/выводу в этот период Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Т е разогретый кэш БД и ARC cache ZFS - iops(в среднем 10 К ) по чтению ложатся на кэш, диски не насилуются Но опять же, повторюсь, нужно смотреть и не всегда получается так сделать, но это не зависит от ФС У ZFS есть и плюсы и недостатки, но при всех ее недостатках плюсов достаточно много, чтобы ее использовать ... |
| 14.01.2020, 10:25:12 |
| 14.01.2020, 20:56:59 |
landy, В смысле можно сделать форк от состояние фс и вести две версии одного файла одновременно? ... |
| 15.01.2020, 05:42:07 |
crutchmaster, Да,см насример тут https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/820-0836/gbcxz/index.html ... |
| 15.01.2020, 05:54:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481044]: |
23ms |
46ms |
80ms |
| others: | 344ms |
| total: | 549ms |
