Еще раз про доступ к SMB сетевым ресурсам
Добрый день. Есть следующая ситуация: - небольшая одноранговая ЛВС (20 РС) - есть файловый сервер Синолоджи с подключением к нему по протоколу smb с РС под Вынь - есть сервер удаленных рабочих столов под ЛИНУКС-рунту16.04 (протокол РДП) для выхода в инет с РС под Вынь + на сервере для каждого пользователя сетевые папки(САМБА) для обмена файлами из почты все работает как предначертано, в том числе с РДП-сервера есть доступ к сетевым каталогам на СИНОЛОДЖИ Решил перевести часть пользователей на чистый Линукс-рунту20.04: - установил ОС на самый простой РС (core duo 2 gb memory) - установил самба+клиент+кифс (но на РС нет своего сетевого каталога, ненужно, все на файл-сервере) В результате: - при подключении к линукс РДП-серверу идет запрос логин-пароль, запоминается, есть доступ к сетевым каталогам - при подключении к РС(под Вынь или Синолоджи) в сети через тунар(наутилус) видны сетевые каталоги на хосте, но при попытке входа нет запроса на ввод логин-пароль и естественно самого подключения (через 10...20 сек появляеия сообщение от файл-манагера что ничего путного невышло) - при подключении через терминал sysad@pc16:~$ sudo smbclient -L \\192.168.0.8 -N Sharename Type Comment --------- ---- ------- print$ Disk Printer Drivers sysad Disk dizzi01 Disk ............. SMB1 disabled -- no workgroup available ------------------ это подключение к линукс серверу РДП, все работает sudo smbclient -L \\192.168.0.9 -N protocol negotiation failed: NT_STATUS_IO_TIMEOUT ---------------------------- это подключение к ВЫнь, отказ sudo smbclient -L \\192.168.0.102 -N protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED ---------------------------- это подключение к Синолоджи, отказ в общем постоянно вот это: protocol negotiation failed Вопрос: что это такое protocol negotiation failed и как его забороть Заранее всем спасибо ... |
| 26.08.2020, 21:45:53 |
PcrepairВопрос: что это такое protocol negotiation failed и как его забороть Клиент с сервером не смогли договориться о версии протокола. Смотреть на обоих сторонах конфиги и курить маны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.08.2020, 22:10:20 |
Dimitry Sibiryakov PcrepairВопрос: что это такое protocol negotiation failed и как его забороть Клиент с сервером не смогли договориться о версии протокола. Смотреть на обоих сторонах конфиги и курить маны. спасиба КЭП, переводить умеем и простые советы давать тоже ... |
| 26.08.2020, 22:38:35 |
Осталась сущая мелочь: научиться этим советам следовать. И сообразить, что хрустального шара, чтобы вышеописанное проделать за тебя, ни у кого нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.08.2020, 23:05:09 |
Dimitry Sibiryakov Осталась сущая мелочь: научиться этим советам следовать. И сообразить, что хрустального шара, чтобы вышеописанное проделать за тебя, ни у кого нет. ну если нет хрустального шара, так и не надо тут с умным видом изрекать банальности. странно что ты тут про гугель не вспомнил ... |
| 27.08.2020, 00:32:47 |
Pcrepairстранно что ты тут про гугель не вспомнил Ну, я просто подумал, что ты не можешь быть настолько туп и/или ленив чтобы не вбить в него текст ошибки и получить первой же ссылкой https://www.reddit.com/r/oscp/comments/fg956k/kali2020_htb_smbclient_protocol_negotiation/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.08.2020, 00:37:14 |
Dimitry Sibiryakov Pcrepairстранно что ты тут про гугель не вспомнил Ну, я просто подумал, что ты не можешь быть настолько туп и/или ленив чтобы не вбить в него текст ошибки и получить первой же ссылкой https://www.reddit.com/r/oscp/comments/fg956k/kali2020_htb_smbclient_protocol_negotiation/ не тем местом ты подумал, если думал, что Я настолько туп или ленив чтобы первым делом не вбить в поисковики! текст ошибки и не получить множество ссылок не имеющих никакого отношения к моей задаче в том числе и та ссылка которую ты тут с умным видом прописал. ... |
| 27.08.2020, 02:11:27 |
Pcrepair, Ну о чем тут говорить, если прямым текстом тебе выдается protocol negotiation failed, в 20.04 самба наверняка 4-тая, в настройках которой по умолчанию SMB1 отключен ... |
| 27.08.2020, 10:03:40 |
Sergey Orlov Pcrepair, Ну о чем тут говорить, если прямым текстом тебе выдается protocol negotiation failed, в 20.04 самба наверняка 4-тая, в настройках которой по умолчанию SMB1 отключен ну да, вот так и надо говорить: "по умолчанию SMB1 отключен", если точно что то знаешь по теме а не разводить "тары-быры насчет тары", как тут некоторые любят поумнячать. Большое спасибо, будем проверять. хотя хосты к которым через самба-клиент подключается рунту 20.04 точно не "по умолчанию SMB1 отключен", либо ВЫНь ХР или Синолоджи (smb протокол и нет никаких настроек "по умолчанию SMB1 отключен", и вообще "по умолчанию SMB1 отключен" это для ВЫНЬ 7 и далее, КВ там какоето). и вообще самба (доступ к сетевым каталогам на этом самом РС) к самба-клиент прямого отношения не имеет, это другое! но Я проверю, добавлю client min protocol = SMB1 в самба конфиг, посмотрим что будет ... |
| 27.08.2020, 10:46:16 |
Dimitry Sibiryakov Pcrepairстранно что ты тут про гугель не вспомнил Ну, я просто подумал, что ты не можешь быть настолько туп и/или ленив чтобы не вбить в него текст ошибки и получить первой же ссылкой https://www.reddit.com/r/oscp/comments/fg956k/kali2020_htb_smbclient_protocol_negotiation/ не стоит недооценивать чужую тупость, тем более что по этой ссылке про версии протоколов вплоть до конкретных парамеров приведены конфиги, но у ТС все равно возникли проблемы ... |
| 27.08.2020, 13:18:49 |
bga83тем более что по этой ссылке про версии протоколов вплоть до конкретных парамеров приведены конфиги, но у ТС все равно возникли проблемы Так это же ещё надо было понять, что ссылка таки имеет отношение к задаче... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.08.2020, 14:04:53 |
а сейчас реальное решение, самба.конф [global] workgroup = fgfgfg client min protocol = NT1 client max protocol = SMB3 ... |
| 31.08.2020, 17:25:10 |
А теперь внимание, вопрос: найдите какое-нибудь отличие этого решения от решения по приведённой выше ссылке, которая "не имеет никакого отношения к твоей задаче". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2020, 17:59:23 |
в таких штуках как самба априори не может быть проблем, которые не обсосаны в гугле ... |
| 31.08.2020, 18:59:25 |
Dimitry Sibiryakov А теперь внимание, вопрос: найдите какое-нибудь отличие этого решения от решения по приведённой выше ссылке, которая "не имеет никакого отношения к твоей задаче". кому надо тот пусть и ищет а Я свое решение нашел(ну да, на форуме подсказали, причем прямым текстом, без всяких закидонов как у тебя) с минимум время затрат, и всем желающим выложил, в отличии от тебя грамотея. ага. ... |
| 31.08.2020, 20:56:01 |
Pcrepairи всем желающим выложил А толку-то? Твои собраться по разуму никогда его не найдут, ведь всё, что гугль выдаёт, никакого отношения к их задаче не имеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2020, 21:12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480998]: |
29ms |
87ms |
25ms |
99ms |
| others: | 327ms |
| total: | 607ms |
