Не находит dhclient
Здравствуйте! Поставил на VirtualBox Debian 10. Сделал apt update - все прошло норм. Далее пытаюсь получить адрес, dns и шлюз: Код: powershell 1. - "comand not found". При этом Код: powershell 1. проходит и Код: powershell 1. проходит. Всё делаю под root. Помогите разобраться, в чем дело? ... |
| 27.09.2020, 17:54:54 |
Не находит dhclient
в /sbin dhclient есть: ... |
| 27.09.2020, 18:57:54 |
Не находит dhclient
есть смысл проверить парва и содержимое PATH ... |
| 28.09.2020, 09:11:32 |
Не находит dhclient
В Debian-е у "простых смертных" отсутствует /sbin в путях. "Это не баг, это фича". ... |
| 28.09.2020, 11:48:41 |
Не находит dhclient
Basil A. Sidorov В Debian-е у "простых смертных" отсутствует /sbin в путях. "Это не баг, это фича". Где посмотреть, чтобы убедиться, что он там отсутствует? Как его добавить? Как посмотреть список сетевых адаптеров? В инете пишут ifconfig -a, но man ifconfig, выдает, что такой команды вообще нет. ... |
| 04.10.2020, 12:17:51 |
Не находит dhclient
bga83 есть смысл проверить парва и содержимое PATH Как это сделать? ... |
| 04.10.2020, 12:21:34 |
Не находит dhclient
Vlad__i__mir bga83 есть смысл проверить парва и содержимое PATH Как это сделать? Код: powershell 1. 2. ... |
| 04.10.2020, 13:16:25 |
Не находит dhclient
Vlad__i__mir Где посмотреть Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 04.10.2020, 14:45:18 |
Не находит dhclient
bga83, спасибо! ... |
| 07.10.2020, 13:12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480987]: |
30ms |
42ms |
98ms |
| others: | 356ms |
| total: | 591ms |
