FreeBSD не открывает сайты?
Доброго времени, не частый пользователь таких тематических сайтов. Но возможно тут помогут. Сабж Есть 3 сервера - домен (винда) - сервер с 1с И 3 сервер на фрибсд - интернет сервер С не давних перестали открывать некоторые сайты с авто днс Если прописать днс гугла или допустим провайдера сайты начинают работать Но возникает проблема у некоторых пользователей теряются сервера (папки общего доступа) История выглядит следующим образом Отключились некоторые сайты (фрибсд не трогал) И перестал пускать на фрибсд Открыл локально глянуть там была ошибка о том что логи писать не куда Что бы зайти в безопасный режим перезагрузил аппарат (делал это вечером - когда все ушли) и чудо ошибка исчезла через какое то время заработал ватсап потом и яндекс диск допустим Пока искал что бы удалить для освобождения места (ничего не нашел),после проверил что сайты открываются все нормально - ушел домой. В субботу , в воскресенье периодически заглядывал на сервер и проверял пинг был до всех проблемных сайтов - вроде бы и работает все. Но вот прикол пришел в понедльник на работу (включили все компы ?Причина?Как связано?Нагрузка на сервер?) Опять пропал доступ к ватсап веб , нооо яндекс диск работает. Это из за чего такое может быть ,да же не знаю. Связи с человеком который все это настраивал нет. Если есть понимание скажите куда смотреть,куда копать. пс: провайдер говорит все работает шикарно. Есть мысли включить провод на прямую к компу и проверить. Но пока что нет такой возможности. ... |
| 02.11.2020, 08:26:03 |
medvedwait Это из за чего такое может быть ,да же не знаю. Связи с человеком который все это настраивал нет. Если есть понимание скажите куда смотреть,куда копать. Если по технике, то: - анализировать что иенно идет не так, судя по всему что-то не так с разрешением имен. Тут надо смотреть что раздает DHCP(при наличии), как настроено разрешение имено на контроллере домена, настройки на шлзе, коим по всей видимости выступает freebsd - проверитьдоступны ли сайты тп непосредственно с бсд-сервера - анализ логов никто не отменял medvedwait Открыл локально глянуть там была ошибка о том что логи писать не куда Что бы зайти в безопасный режим перезагрузил аппарат ... |
| 02.11.2020, 09:14:44 |
Ну для начала df -h и посмотреть есть ли место, у вас может банально не совсем хорошо настроена ротация и размер логов, вот оно и закончилось, и если честно говорить, то в вашей конфигурации основным сервером dns и dhcp тоже должен выступать виндовый, на котором стоит АД, а фришка должна работать как простой роутер, и к dns'у должна быть как кеширующий или же как пересыльщик... Ну а если будет дальнейший разговор, то надо привести и версию фришки uname -a ... |
| 02.11.2020, 09:45:38 |
Sergey Orlov, bga83, Спасибо за ответы. Да ситуация интересная, настроено это было еще давным давно. И сисадмин предыдущий сказал настроено было все до него. 1 - Сайт с самого фрибсд не пингуется 2 - Версия 8 3 - Не дает покоя диск 103% https://prnt.sc/vbmc45 https://prnt.sc/vbmcey https://prnt.sc/vbmcoc ... |
| 02.11.2020, 10:18:42 |
medvedwait Sergey Orlov, bga83, Спасибо за ответы. Да ситуация интересная, настроено это было еще давным давно. И сисадмин предыдущий сказал настроено было все до него. 1 - Сайт с самого фрибсд не пингуется 2 - Версия 8 3 - Не дает покоя диск 103% https://prnt.sc/vbmc45 https://prnt.sc/vbmcey https://prnt.sc/vbmcoc давно уже не имел дела с Бсд, несколько смущает что несколько разделов святятся как /var. Но как минимум один из них переполнен, а второй смешного размера. Тот что переполнен надо чистить, скорее всего как было сказано - от логов ... |
| 02.11.2020, 10:37:32 |
по поводу 2-х var, там действующий /var сделан в память, хотя по идеи, туда должен быть /var/tmp, а так надо смотреть, что имеем в /var/log, если на фришке стоит почтовик или же веб, то не настроенный сислог и они все пишут в свой единственный файл... короче идите в /var/log и ..., можно удалить там наибольшее.... ... |
| 02.11.2020, 11:47:53 |
То, что ping с самого сервера не идет, так надо смотреть. какие dns-сервера у вас в /etc/resolv.conf ... |
| 02.11.2020, 11:51:37 |
Sergey Orlov, https://prnt.sc/vbo7rz Это логи которые в варе https://prnt.sc/vbocuh Это ресолв , заглядывал сюда. Все правильно вроде Ну то есть, файл не редактировался с 2012 года ... |
| 02.11.2020, 12:03:29 |
Ищите, у вас там вроде следы dovecot есть, т.е. фришка почтовиком является( но может и не так), следовательно exim или postfix стоит, а логов их нет, в общем ищите du -f -d 1 /var, -d 1 - это степень вложенности, сейчас только корневые отображает ... |
| 02.11.2020, 13:32:49 |
Sergey Orlov Ищите, у вас там вроде следы dovecot есть, т.е. фришка почтовиком является( но может и не так), следовательно exim или postfix стоит, а логов их нет, в общем ищите du -f -d 1 /var, -d 1 - это степень вложенности, сейчас только корневые отображает du -h -d 1 /var ... |
| 02.11.2020, 13:41:47 |
Sergey Orlov Sergey Orlov Ищите, у вас там вроде следы dovecot есть, т.е. фришка почтовиком является( но может и не так), следовательно exim или postfix стоит, а логов их нет, в общем ищите du -f -d 1 /var, -d 1 - это степень вложенности, сейчас только корневые отображает du -h -d 1 /var Sergey Orlov короче идите в /var/log и ..., можно удалить там наибольшее.... medvedwait https://prnt.sc/vbocuh Это ресолв , заглядывал сюда. Все правильно вроде Ну то есть, файл не редактировался с 2012 года а резолв то через них проходит, если запросы через них делать? ... |
| 02.11.2020, 13:47:07 |
bga83 а резолв то через них проходит, если запросы через них делать? Кстати чего-то про загрузку проца забыли, может кто-все сьедать... посмотреть через top ... |
| 02.11.2020, 13:53:55 |
Sergey Orlov, Как найти что обнулить на варе переполнено, логи обнулил с сообщениями. Толку 0 https://prnt.sc/vbr9gx https://prnt.sc/vbrepk ... |
| 02.11.2020, 14:10:50 |
medvedwait Как найти что обнулить на варе переполнено, логи обнулил с сообщениями. Толку 0 https://prnt.sc/vbr9gx сообщения Permission deny - ни на какие мысли не наталкивают? рутом все тоже самое проделать либо через судо и лучше вывод из консоли прямо текстом тут публиковать в соответсвующих тегах, а не ссылки на скриншоты ... |
| 02.11.2020, 14:37:58 |
посмотреть надо /etc/fstab, а так надо, у вас сам текущий /var монтируется в виртуальный диск, на мой взгляд сейчас вам надо подмонтировать ad1s1e в, к примеру, /mnt, и вот там уже посмотреть, почему он переполнен и лишнее удалить. только смотрите данные не удалите... я думаю бекапов то у вас нет... mount /dev/ad1s1e /mnt, вполне может быть человечек, который ставил вам фришку специально сделал, что при заполненни раздела происходил запуск скрипта создания виртуального диска и его монтирования в /var, /etc/rc.conf можно привести, только без ip ... |
| 02.11.2020, 14:39:28 |
medvedwait, зарегистрируйся на https://forum.lissyara.su/ ли в opennet.ru там больше народу... ... |
| 02.11.2020, 14:41:49 |
Решилось или нет? Если нет, то можно пошаманить. 1. На клиентских ПК какой ip адрес шлюза? 2. На клиентских ПК какой адрес DNS 3. Как раздаются адреса на клиентские ПК? Если DHCP - то его ip адрес 4. IP адрес контроллера домена 5. IP адрес 1С сервера 6. IP адрес сервера с FreeBSD 7. На FreeBSD - вывод команд: # df -h (посмотрим какие разделы имеются и сколько на них места) # netstat -rn (увидим маршрутизацию на сервере) # ifconfig (увидим IP адреса на сетевых интерфейсах) # cat /etc/rc.conf (увидим какие сервисы в системе) # cat /etc/resolv.conf (увидим что на сервере в качестве резолвера стоит) Всякие чувствительные данные можешь вымарать (ip адрес внешний там, или ещё что по твоему может скомпрометировать) ... |
| 20.11.2020, 11:48:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480974]: |
42ms |
83ms |
| others: | 336ms |
| total: | 535ms |
