Не смог поговорить в skype и meet.google.com - почти не слышно - switch it to the headset
Всем привет, Попытался поговорить с клиентом в meet.google.com и в skype и в обомх случаях клиент меня почти не слышал Я выставил макс звук : https://prnt.sc/z2n06j Клиент написал : авторwe see here that you're already using the built-in mic. Can you switch it to the headset? Это где-то опция в Kubuntu 18 ? Спасибо! ... |
| 11.02.2021, 12:19:17 |
Да забыл упомянуть что перед разговорм с клиентом я открыл в skype Sound Test Service - и свой голос услышал - но сильный гул на заднем плане ... Может это быть какие-либо опции ? Нашел и запустил pavucontrol - установил На 1 закладке можно будет добавить “System Sound” : https://prnt.sc/z347qx На 2й закладке : https://prnt.sc/z34irn На 3й закладке : https://prnt.sc/z34wmb На 4й закладке : https://prnt.sc/z351di На 5й закладке : https://prnt.sc/z358yg Не уверен переключение на внешнюю гарнитуру - это какя - опция При следующем сеансе можно держать эту утилиту открытой чтобы можно увеличивать значенияф звука - но не уверен что это обязательн поможет ... И какие-то настройки в skype : https://prnt.sc/z3b3oe /? ... |
| 11.02.2021, 15:29:26 |
mstdmstd, alsamixer в терминале. Покрути ползунки. Тестить на каком-нибудь ПО для записи типа audacity. В skype можно выбирать микрофон-источник. ... |
| 12.02.2021, 05:14:29 |
mstdmstd Это где-то опция в Kubuntu 18 ? У меня ощущение, что это просто просьба использовать внешний микрофон (или гарнитуру), а не встроенный. Когда сидел на убунте, то при подключении внешней гарнитуры все болталки автоматом на нее переключались в качестве источника. Как и игрушки. ... |
| 15.02.2021, 17:47:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=nvp&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
32ms |
25ms |
38ms |
38ms |
67ms |
| others: | 723ms |
| total: | 986ms |
