Проблема подключения к порту внутри сервера из приложения
Всем доброго дня. Такая ситуация. На CentOS 7, установлена база postgres, на стандартном порту 5432. В настройках и правилах базы установлено принимать любые соединения из любых источников. Через psql подключается. Просто telnet на порт из консоли так же проходит. Из глобала порт так же доступен и с личного компьютера подключение проходит как и через psql, так и с разрабатываемого приложения. Проблема заключается в том, что запущенное на сервере приложение на NodeJS не может подключиться к базе, и получает ошибку connection timeout. Почему-то именно для приложения порт закрыт. Уже даже внедрил в нее модуль, который из нее пытается просто телнетом проверить порт. Такая же ошибка. Как быть? Как настроить доступность порта? Что может блокировать доступ к портам именно для приложения (при этом к другим сервисам развёрнутым на этом же сервере приложение цепляется через socket)? ... |
| 16.02.2021, 21:44:33 |
SELinux на сервере так же выключен. SELinux status: disabled ... |
| 17.02.2021, 08:47:01 |
D0KX Как быть? Как настроить доступность порта? Что может блокировать доступ к портам именно для приложения (при этом к другим сервисам развёрнутым на этом же сервере приложение цепляется через socket)? ... |
| 17.02.2021, 09:15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480949]: |
25ms |
40ms |
63ms |
| others: | 318ms |
| total: | 499ms |
