telegram - пропал звук
люди, помогите найти заветную галочку... нажал куда-то и в телеге звука больше НЕТ на уведомления о новом сообщении толи в настройках кедов, толи в телеге - не могу найти, всё облазил куда смотреть? ps: Ubuntu, kde, tg - всё последних версий ... |
| 05.12.2020, 15:20:05 |
tip78, либо "use system speaker" Либо свойства конкретного контакта/Чата - отключение звуковых сигналов Либо Параметры/Звук выбран неактивное устройство, например HDMI не сбрасывается после отключения ... |
| 11.12.2020, 11:18:48 |
Vadim Lejnin, да в системе то звук есть в телеге нет Vadim Lejnin Либо свойства конкретного контакта/Чата - отключение звуковых сигналов такое не нашёл в чате ... |
| 11.12.2020, 14:25:08 |
tip78, Общие настроки Win+A Выбираешь контрольную панель "параметры" Далее: приложения -> Telegram-desktop -> Системные функции используемое этим приложением -> Уведомления Настройки чата/контакта Выбираешь чат, справа вверху свойства -> Enable/Disable Notification ... |
| 11.12.2020, 15:18:45 |
Notification - это я нашёл, там порядок у меня линух, но там тоже есть Уведомления->Приложения, я их раз 10 изучал Telegram Desktop Показывать всплывающие окна (да) Показывать в режиме "Не беспокоить" (нет) Показывать в истории (да) Показывать заголовки уведомлений (да) Внизу надпись: Это приложение не поддерживает уведомления, основанные на событиях. В самих уведомлениях тоже всё ок выставлено... хз куда надо было так нажать ппц ... |
| 11.12.2020, 16:22:05 |
tip78, Посмотри есть что подозрительного при старте: ~/.local/share/TelegramDesktop/log.txt ... |
| 14.12.2020, 12:09:19 |
видел там такое: автор[2020.12.14 11:49:03] Audio Info: recreating audio device and reattaching the tracks [2020.12.14 11:49:05] Audio Info: Closing audio playback это походу когда сообщение приходит при старте этого нет автор[2020.12.14 12:13:59] Audio Playback Devices: Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller Analog Stereo [2020.12.14 12:13:59] Audio Playback Default Device: Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller Analog Stereo [2020.12.14 12:13:59] Audio Capture Devices: Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller Analog Stereo;Monitor of Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller Analog Stereo [2020.12.14 12:13:59] Audio Capture Default Device: Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller Analog Stereo ... |
| 14.12.2020, 12:17:19 |
1) ubuntu у Тебя 20.4? 2) telegram-desktop из репозитория, или скачен? У Меня скачен, проблем нет, почему снес из репы, уже не помню ... |
| 15.12.2020, 10:26:22 |
так и у меня проблем не было ) пока я своими очумелыми ручками что-то там не "поправил" автор$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 20.04.1 LTS Release: 20.04 Codename: focal скачен остался последний вариант - удалить диру с настройками ... |
| 15.12.2020, 13:55:16 |
короче нихрена там не помогает настройки снёс, звук не вернулся значит дело не в самой телеге, а где-то в линухе... что надо снести в линухе? ... |
| 07.01.2021, 09:34:01 |
tip78 что надо снести в линухе? Целиком сноси, чего мелочиться )) Попробуй с флэшки загрузиться и телеграм поставить ... |
| 07.01.2021, 10:44:44 |
так, новые подробности заметил, что когда приходит новое сообщение (как раз оно должно звук издавать), то на панели задач появляется эта закладка на телеграм (как и остальные программы на панели задач) и вот на этом прямоугольнике справа появляется перечёркнутый динамик, показывающий, что звук выключен Но динамик сразу исчезает... Вот как до этой опции добраться, ГДЕ она? ... |
| 12.01.2021, 14:57:33 |
Гамбургер в левом верхнем углу? ... |
| 12.01.2021, 16:29:27 |
параметры системы? я там уже всё изучил - звуки, уведомления не знаю, куда ещё смотреть ... |
| 12.01.2021, 17:48:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480943]: |
30ms |
38ms |
84ms |
| others: | 344ms |
| total: | 542ms |
