Передача атрибутов в FreeRADIUS, CoA
Всем привет. Настроил FreeRADIUS 3.0 на debian 10 (buster) + mysql + DaloRADIUS Схема такая: WiFi точки доступа - NAS (или в составе точки доступа (Eltex), или отдельный (Cisco) - FreeRADIUS Тип аутентификации: PEAP Аутентификация проходит успешно по логину и паролю. Но нужно ещё передать дополнительные атрибуты, например: Acct-Interim-Interval = 120 Cisco-AVPair = "subscriber:policer-rate-in=500" Занёс из в БД через морду DaloRADIUS тестирую в консоле: radtest -t mschap zx12 zx localhost 0 testing123 авторSent Access-Request Id 155 from 0.0.0.0:49118 to 127.0.0.1:1812 length 130 User-Name = "zx12" MS-CHAP-Password = "zx" NAS-IP-Address = 10.8.8.1 NAS-Port = 0 Message-Authenticator = 0x00 Cleartext-Password = "zx" MS-CHAP-Challenge = 0x31d51900f0101fbc MS-CHAP-Response = 0x00010000000000000000000000000000000000000000000000000a84f001cf18cc26245dfec374e75525393e149fbe69b53c Received Access-Accept Id 155 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:49118 length 129 Acct-Interim-Interval = 300 Cisco-AVPair = "subscriber:policer-rate-in=1000" MS-CHAP-MPPE-Keys = 0xa51dfa33237859047988b38deec78a92a4dcc0daa9dc600e MS-MPPE-Encryption-Policy = Encryption-Allowed MS-MPPE-Encryption-Types = RC4-40or128-bit-Allowed Видно, что атрибуты забираются из БД и передаются в Access-Accept. В дебаге есть: автор(686) Mon Aug 30 13:49:11 2021: Debug: Sent Access-Accept Id 174 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:35302 length 0 (686) Mon Aug 30 13:49:11 2021: Debug: Acct-Interim-Interval = 300 (686) Mon Aug 30 13:49:11 2021: Debug: Cisco-AVPair = "subscriber:policer-rate-in=1000" (686) Mon Aug 30 13:49:11 2021: Debug: MS-CHAP-MPPE-Keys = 0xa51dfa33237859047988b38deec78a92a4dcc0daa9dc600e (686) Mon Aug 30 13:49:11 2021: Debug: MS-MPPE-Encryption-Policy = Encryption-Allowed (686) Mon Aug 30 13:49:11 2021: Debug: MS-MPPE-Encryption-Types = RC4-40or128-bit-Allowed (686) Mon Aug 30 13:49:11 2021: Debug: Finished request Но при реальной аутентификации на точке WiFi в Access-Accept этих атрибутов не вижу: автор... (659) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default ... (659) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: sql: Acct-Interim-Interval = 300 (659) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: sql: Cisco-AVPair = "subscriber:policer-rate-in=1000" .... .... (659) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default ... (659) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: Acct-Interim-Interval = 300 (659) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: Cisco-AVPair = "subscriber:policer-rate-in=1000" ... ... (665) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel ... (665) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: sql: Acct-Interim-Interval = 300 (665) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: sql: Cisco-AVPair = "subscriber:policer-rate-in=1000" ... ... (665) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel ... (665) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: eap_peap: Acct-Interim-Interval = 300 (665) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: eap_peap: Cisco-AVPair = "subscriber:policer-rate-in=1000" .... .... .... (667) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: Sent Access-Accept Id 15 from 10.8.8.2:1812 to 10.8.8.1:48267 length 0 (667) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: MS-MPPE-Recv-Key = 0x1f367c237eaf3de6ef50885ea55893e9b3d8c2674b74924a15eb2b4b0dec53b4 (667) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: MS-MPPE-Send-Key = 0x8b7f4374540419afb3c99ab45c665a1b5c7ee15c320127dd7d822db2ca23cca1 (667) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: EAP-Message = 0x030a0004 (667) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000 (667) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: User-Name = "zx12" (667) Mon Aug 30 13:37:05 2021: Debug: Finished request Так же при посылке CoA не применяются атрибуты: cat /main/coa_packet.txt | radclient -r 1 -x 10.8.8.1:1700 coa testing123 авторSent CoA-Request Id 219 from 0.0.0.0:47770 to 10.8.8.1:1700 length 89 User-Name = "zx12" Calling-Station-Id = "56-8d-4b-fa-61-b4" Acct-Interim-Interval = 120 Cisco-AVPair = "subscriber:policer-rate-in=500" Received CoA-ACK Id 219 from 10.8.8.1:1700 to 10.8.8.2:47770 length 20 В дебаге эти атрибуты из COA не виду вообще. Что не так делаю? как исправить передачу дополнительных атрибутов при аутентификации и при CoA запросах? ... |
| 30.08.2021, 13:57 |
С передачей атрибутов из БД во время создания сессии разобрался в /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/eap авторeap { peap { use_tunneled_reply = yes # Тут включил yes и заработало } } Остальные параметры по умолчанию. По CoA вопрос остаётся открытом. Или я не правильно использую этот механизм? должен ли быть вывод атрибутов в CoA-ACK после выполнения radclient? ... |
| 31.08.2021, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480917]: |
46ms |
25ms |
| others: | 211ms |
| total: | 315ms |
