powered by simpleCommunicator - 2.0.49     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибки при запуске nvidia-settings под Kubuntu 20
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #40098742
mstdmstd
Всем привет,
установил Kubuntu 20 и проблемы с настройками видеодрайвера (GeForce 840M)
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
master@master-laptop:~$ nvidia-settings
ERROR: Unable to load info from any available system
(nvidia-settings:3557): GLib-GObject-CRITICAL **: 14:43:04.457: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
** (nvidia-settings:3557): WARNING **: 14:43:04.461: PRIME: Failed to execute child process “/usr/bin/prime-supported” (No such file or directory)
** Message: 14:43:04.461: PRIME: is it supported? no
(nvidia-settings:3775): GLib-GObject-CRITICAL **: 14:43:29.581: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Обычноя в более ранних версиях ubuntu выбираю :
https://i.piccy.info/i9/96194615fb8a1bad48b64a49d72b52c2/1511193929/147244/1198267/1.png
Погуглив нашел команду(полагаю, я правильно выбрал драйвер) :
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
sudo apt-get install nvidia-340 nvidia-settings nvidia-prime
.8.16~0.20.04.1) ...
Setting up nvidia-prime (0.8.16~0.20.04.1) ...
Setting up nvidia-opencl-icd-340 (340.108-0ubuntu5.20.04.2) ...
Setting up libc6-i386 (2.31-0ubuntu9.2) ...
Setting up libcuda1-340 (340.108-0ubuntu5.20.04.2) ...
Setting up lib32gcc-s1 (10.3.0-1ubuntu1~20.04) ...
Setting up nvidia-340 (340.108-0ubuntu5.20.04.2) ...
dpkg: error: version '-' has bad syntax: revision number is empty
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
INFO:Enable nvidia-340
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/dell_latitude
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/put_your_quirks_here
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/lenovo_thinkpad
Adding system user `nvidia-persistenced' (UID 123) ...
Adding new group `nvidia-persistenced' (GID 133) ...
Adding new user `nvidia-persistenced' (UID 123) with group `nvidia-persistenced' ...
Not creating home directory `/'.
Loading new nvidia-340-340.108 DKMS files...
Building for 5.11.0-34-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 5.11.0-34-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.11.0-34-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia-340/340.108/build/make.log for more information.
dpkg: error processing package nvidia-340 (--configure):
installed nvidia-340 package post-installation script subprocess returned error exit status 10
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.136ubuntu6.6) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.11.0-34-generic
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/skl_guc_49.0.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/bxt_guc_49.0.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/kbl_guc_49.0.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/glk_guc_49.0.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/cml_guc_49.0.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/icl_guc_49.0.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/ehl_guc_49.0.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/tgl_huc_7.5.0.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/tgl_guc_49.0.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/dg1_dmc_ver2_02.bin for module i915
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sdb6
I: (UUID=28ee0d89-a0cc-45ab-bb0c-aeaee8072afa)
I: Set the RESUME variable to override this.
Errors were encountered while processing:
nvidia-340
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Многочисленные варнинги :
Код: sql
1.
кажутся некритичными
В системе:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
root@master-laptop:/lib/firmware/i915# dpkg-query -W | grep -e linux -e nvidia
binutils-x86-64-linux-gnu       2.34-6ubuntu1.1
console-setup-linux     1.194ubuntu3
libselinux1:amd64       3.0-1build2
linux-base      4.5ubuntu3.6
linux-firmware  1.187.16
linux-generic-hwe-20.04 5.11.0.34.36~20.04.13
linux-headers-5.11.0-34-generic 5.11.0-34.36~20.04.1
linux-headers-5.8.0-43-generic  5.8.0-43.49~20.04.1
linux-headers-generic-hwe-20.04 5.11.0.34.36~20.04.13
linux-hwe-5.11-headers-5.11.0-34        5.11.0-34.36~20.04.1
linux-hwe-5.8-headers-5.8.0-43  5.8.0-43.49~20.04.1
linux-image-5.11.0-34-generic   5.11.0-34.36~20.04.1
linux-image-5.8.0-43-generic    5.8.0-43.49~20.04.1
linux-image-generic-hwe-20.04   5.11.0.34.36~20.04.13
linux-libc-dev:amd64    5.4.0-84.94
linux-modules-5.11.0-34-generic 5.11.0-34.36~20.04.1
linux-modules-5.8.0-43-generic  5.8.0-43.49~20.04.1
linux-modules-extra-5.11.0-34-generic   5.11.0-34.36~20.04.1
linux-modules-extra-5.8.0-43-generic    5.8.0-43.49~20.04.1
linux-sound-base        1.0.25+dfsg-0ubuntu5
nvidia-340      340.108-0ubuntu5.20.04.2
nvidia-dkms-460 460.91.03-0ubuntu0.20.04.1
nvidia-kernel-common-460        460.91.03-0ubuntu0.20.04.1
nvidia-kernel-source-460        460.91.03-0ubuntu0.20.04.1
nvidia-opencl-icd-340   340.108-0ubuntu5.20.04.2
nvidia-prime    0.8.16~0.20.04.1
nvidia-settings 470.57.01-0ubuntu0.20.04.1
pptp-linux      1.10.0-1build1
syslinux        3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-2
syslinux-common 3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-2
syslinux-legacy 2:3.63+dfsg-2ubuntu9
util-linux      2.34-0.1ubuntu9.1
root@master-laptop:/lib/firmware/i915# lspci -k| grep -EA2 'VGA|3D'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
        DeviceName:  Onboard IGD
        Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev a2)
        Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] GM108M [GeForce 840M]
        Kernel modules: nvidiafb, nouveau
Как это лечить?
Спасибо !
    #40099161
Фотография bga83
mstdmstd
Как это лечить?
конкретно вот это анализировалось?
mstdmstd
mstdmstd
