Perl : required by libperl.so (FreeBSD 12 x32)
Подключаю в конфигах апача mod_perl. При запуске апача пишет: Cannot load libexec/apache24/mod_perl.so into server: /lib/libc.so.7 version FBSD_1.6 required by /usr/local/lib/perl5/5.32/match/CORE/libperl.so.5.32 not found При запуске perl пишет: ld-clf.so.1 : /lib/libc.so.7 version FBSD_1.6 required by /usr/local/lib/perl5/5.32/match/CORE/libperl.so.5.32 not found Что надо установить/переустановить, чтоб заработало? ... |
| 20.01.2022, 18:51:50 |
pkg update -f pkg upgrade -f ... |
| 20.01.2022, 19:23:50 |
tors Что надо установить/переустановить, чтоб заработало? либы не хватает libperl.so.5.32 установка перла как осуществлялась? ... |
bga83 либы не хватает libperl.so.5.32 установка перла как осуществлялась? Через pkg. Когда устанавливал mod_perl, что то там обновлялось, переустанавливалось. Ни помню. И я не знаю, до того, как установил mod_perl, работал perl или нет? :( ... |
| 20.01.2022, 20:01:44 |
tors, похоже, что с английским совместно с bga83 у вас не очень. Как может не быть libperl.so.5.32, когда сама эта библиотека и ругается на отсутствие или устаревшую версию модуля /lib/libc.so.7 ? ... |
| 20.01.2022, 20:16:21 |
OK И шо делать? pkg update -f pkg upgrade -f Не помогло. ... |
| 20.01.2022, 20:49:03 |
После pkg upgrade отвалилась комманда vmhgfs-fuse (Open vmware tool). Она монтирует шаред фолдерс. FreeBSDld-elf.so.1: /lib/libthr.so.3 version FBSD_1.6 required by /usr/local/lib/libglib-2.0.so.0 not found ... |
| 20.01.2022, 21:00:34 |
mc отвалился с той же ошибкой!!! Что за ж$%^па!!???? ... |
| 20.01.2022, 21:02:49 |
tors, ну, удалить perl, поставить заново если с бинарниками опять облом, то собрать из исходников ... |
| 20.01.2022, 21:10:11 |
tors mc отвалился с той же ошибкой!!! Что за ж$%^па!!???? Вы когда обновляли, то обновляли с ключом -f, а pkg с этим ключом может удалить пакет, даже если от него зависят другие, попробуйте сделать pkg check -d -a, вам выдадут нарушенные зависимости, а дальше все завсит от вашей квалификации, в простейшем случае удалите весь софт (pkg delete -af) и поставьте его заново, причем ставьте только те пакеты, с которыми работаете, типа mc, apache2, ну и так далее, вот и подтянутся все зависимости, и вообще читайте маны они рулез... ... |
| 20.01.2022, 21:24:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480890]: |
25ms |
39ms |
65ms |
| others: | 358ms |
| total: | 539ms |
