systemd-timesyncd запускается только после ручного "timedatectl set-ntp true"
После перезагрузки ОС (Debian 10.5) служба " systemd-timesyncd " находится в неактивном состоянии: Код: plsql 1. 2. 3. И только после ручного " timedatectl set-ntp true " начинает работать: Код: plsql 1. 2. 3. Как сделать так, чтобы служба запускалась сразу в активном состоянии ? ... |
| 08.02.2022, 18:14 |
Проверил системные логи - " systemd-timesyncd " автоматически вообще не запускается (при загрузке ОС). Т.е. причина не в ошибках при запуске этой службы, а в том, что она вообще не запускается при загрузке ОС. После ручного выполнения " timedatectl set-ntp true " запускается: авторStarted Network Time Synchronization. Synchronized to time server for the first time 212.13.97.58:123 (0.debian.pool.ntp.org). Вот файл " /usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service " [Unit] Description=Network Time Synchronization Documentation=man:systemd-timesyncd.service(8) ConditionCapability=CAP_SYS_TIME ConditionVirtualization=!container DefaultDependencies=no After=systemd-remount-fs.service systemd-sysusers.service Before=time-sync.target sysinit.target shutdown.target Conflicts=shutdown.target Wants=time-sync.target [Service] AmbientCapabilities=CAP_SYS_TIME CapabilityBoundingSet=CAP_SYS_TIME ExecStart=!!/lib/systemd/systemd-timesyncd LockPersonality=yes MemoryDenyWriteExecute=yes NoNewPrivileges=yes PrivateDevices=yes PrivateTmp=yes ProtectControlGroups=yes ProtectHome=yes ProtectKernelModules=yes ProtectKernelTunables=yes ProtectSystem=strict Restart=always RestartSec=0 RestrictAddressFamilies=AF_UNIX AF_INET AF_INET6 RestrictNamespaces=yes RestrictRealtime=yes RuntimeDirectory=systemd/timesync StateDirectory=systemd/timesync SystemCallArchitectures=native SystemCallErrorNumber=EPERM SystemCallFilter=@system-service @clock Type=notify User=systemd-timesync WatchdogSec=3min [Install] WantedBy=sysinit.target Alias=dbus-org.freedesktop.timesync1.service ... |
| 08.02.2022, 18:35 |
systemctl enable <service_name> ... |
| 08.02.2022, 19:15 |
bga83 systemctl enable <service_name> Идёт привязка к конкретной службе. А нужен общий вариант, который реализуется командой "timedatectl set-ntp true" ... |
| 08.02.2022, 19:25 |
авторsystemctl enable <service_name> После выполнения команды " systemctl enable systemd-timesyncd " и перезагрузки ОС служба по-прежнему не запущена. Т.е. получается, что она уже "enabled". А не запускается по неизвестным пока причинам... ... |
| 08.02.2022, 19:38 |
А target, необходимый для неё, достигается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.02.2022, 19:55 |
Dimitry Sibiryakov А target, необходимый для неё, достигается? " /usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service " автор[Unit] ... ConditionCapability=CAP_SYS_TIME ConditionVirtualization=!container DefaultDependencies=no After= systemd-remount-fs .service systemd-sysusers .service Before=time-sync.target sysinit.target shutdown.target Conflicts=shutdown.target Wants= time-sync .targetВ системных логах упоминание сервисов " systemd-remount-fs ", " systemd-sysusers " и " time-sync " отсутствует, т.е. они не запускаются... В то же время при ручном запуске " service systemd-timesyncd start " сервис запускается корректно. Это значит, что target достигается. Хрен разберёшься в этих файловых дебрях линукса. Кто откуда чёго читает, кто откуда чёго подцепляет... Хрень полнейшая. ... |
| 08.02.2022, 20:11 |
Cyrax_02, а так sudo systemctl start systemd-timesyncd.service см. https://jtprog.ru/systemd-timesyncd/ https://wiki.archlinux.org/title/systemd-timesyncd ... |
| 08.02.2022, 21:00 |
авторsudo systemctl start systemd-timesyncd.service Так это и есть разовый непосредственный запуск сервиса. Непосредственный запуск работает, так же как и " timedatectl set-ntp true " (тоже запускает этот сервис). Проблема не в том, что сервис не запускается, а в том, что сам не запускается при загрузке ОС (до запуска дело не доходит, согласно логам). ... |
| 08.02.2022, 21:49 |
Cyrax_02, вот так включают в автозагрузку bga83 systemctl enable <service_name> ... |
| 08.02.2022, 23:49 |
ну да после enable status Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) После start status Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2022-02-09 00:07:43 MSK; 3s ago Docs: man:systemd-timesyncd.service(8) Main PID: 4669 (systemd-timesyn) Status: "Initial synchronization to time server....... ... |
| 09.02.2022, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480887]: |
64ms |
43ms |
| others: | 259ms |
| total: | 410ms |
