Диски / Разделы - начальное понимание
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Правильно ли я понимаю, что есть физ диск sda объемом 931,5G , он разбит на раздела sda1 - 1М (зачем-то), sda2 1G(загрузочный) и sda3 - 930.5G (на котором установлена сама система ubuntu server). Только почему у установленной системы фикс размер 200G ? Это типа подраздел какой-то? Если поставить еще физ диск на 1TB, то можно бэкапить весь sda на второй физ диск sdb? Или sda1, sda2 не нужны, а все можно восстановить из sda3, если диск выйдет из строя? Хочу периодически все бэкапить для того, что бы можно было восстановить ... |
| 13.07.2020, 08:50:21 |
antox Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Правильно ли я понимаю, что есть физ диск sda объемом 931,5G , он разбит на раздела sda1 - 1М (зачем-то), sda2 1G(загрузочный) и sda3 - 930.5G (на котором установлена сама система ubuntu server). Только почему у установленной системы фикс размер 200G ? Это типа подраздел какой-то? Если поставить еще физ диск на 1TB, то можно бэкапить весь sda на второй физ диск sdb? Или sda1, sda2 не нужны, а все можно восстановить из sda3, если диск выйдет из строя? Хочу периодически все бэкапить для того, что бы можно было восстановить проще зеркало задействовать, если проблема в выходе из строя диска... ... |
| 13.07.2020, 09:10:25 |
antox, 1) монтирование второго диска 2) команада dd 3) если все прошло успешно, удалить предыдущие (очепнь старые копии) 4) можно построить RAID Удачи! ... |
| 13.07.2020, 09:14:41 |
Sergey Orlov antox Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Правильно ли я понимаю, что есть физ диск sda объемом 931,5G , он разбит на раздела sda1 - 1М (зачем-то), sda2 1G(загрузочный) и sda3 - 930.5G (на котором установлена сама система ubuntu server). Только почему у установленной системы фикс размер 200G ? Это типа подраздел какой-то? Если поставить еще физ диск на 1TB, то можно бэкапить весь sda на второй физ диск sdb? Или sda1, sda2 не нужны, а все можно восстановить из sda3, если диск выйдет из строя? Хочу периодически все бэкапить для того, что бы можно было восстановить проще зеркало задействовать, если проблема в выходе из строя диска... А можно без переустановки системы настроить зеркало? В win 10 можно настроить зеркало, но, вроде, не системного раздела ... |
| 13.07.2020, 12:05:13 |
Так я и не понял, что такое 200G? ... |
| 13.07.2020, 13:47:20 |
antox, Код: sql 1. означает, что убунту установлена на логическом диске. почитайте про LVM = Logical Volume Management ... |
| 13.07.2020, 13:58:05 |
Спасибо, почитаю ... |
| 13.07.2020, 13:59:30 |
Если lvm такой прекрасный, зачем тогда без него? Почему не всё разбито на lvm разделы? Почему не все sdaX разбиты на lvm ? ... |
| 13.07.2020, 14:09:29 |
А подумать? L ( ogical )V(olume)M(anager) должен поверх какой-то "физики" существовать или в идеальной пустоте??? ... |
| 13.07.2020, 14:18:30 |
Basil A. Sidorov А подумать? L ( ogical )V(olume)M(anager) должен поверх какой-то "физики" существовать или в идеальной пустоте??? Я имею в виду почему во всех sdaX не полностью заняты lvm(ами). Типа почему не так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.07.2020, 14:59:17 |
antox, как разметили, так и занимает. ... |
| 13.07.2020, 22:25:33 |
antox Или sda1, sda2 не нужны, а все можно восстановить из sda3, если диск выйдет из строя? если диск выйдет из строя, то и бекап выйдет из строя вместе с диском. отдельный диск всегда под бекап. ещё лучше, если он в другой стране будет (на случай, если сервак унесут) ... |
| 14.07.2020, 08:45:59 |
antox Если lvm такой прекрасный, зачем тогда без него? Почему не всё разбито на lvm разделы? Почему не все sdaX разбиты на lvm ? Надёжность. И стек техологий. Для мелких разделов типа /boot, /tmp оно нафик не надо. Не дает ничего. Есть смысл ищя экономии собирать конфету из блинчиков старого поколения (SATA-1/2). Домашнее дисковое хранилище для кина и сериалов. Хотя.... В последнее время наметился плавный отказ от LVM. Это технология достаточно не новая. Где-то в конце 90х еще создавалась. Как прослойка между файловой системой и сырыми дисками. В настоящее время файловые системы такие как Zfs, BtrFs частично уже взяли на себя функции LVM и сделали ее в стеке ненужной. Вы можете партишены форматировать под Zfs и склеивать из них более толстые разделы. И иметь по сути тот-же список фич. Зеркала и страйпы. А в базах данных - там LVM никогда толком и не любили. Oracle например сразу стал строить свой мендеджер томов+кластерную ФС под названием ASM (Automatic Storage Management) и для ихних DBA-ев файловой системы как таковой не существует. Есть сырые диски и есть датафайлы которые лежат сразу поверх Asm Disk Groups. И все. Нет ни файлов ни директорий. Тоесть они конечно есть. Но видны только под углом зрения DBMS Oracle. IMHO. ... |
| 15.07.2020, 19:14:17 |
mayton А в базах данных - там LVM никогда толком и не любили. Oracle например сразу стал строить свой мендеджер томов+кластерную ФС под названием ASM (Automatic Storage Management) и для ихних DBA-ев файловой системы как таковой не существует. Есть сырые диски и есть датафайлы которые лежат сразу поверх Asm Disk Groups. И все. Нет ни файлов ни директорий. Тоесть они конечно есть. Но видны только под углом зрения DBMS Oracle. IMHO. Не надо народ в заблуждение вводить. Хорошо что хоть IMHO стоит. ... |
| 16.07.2020, 13:25:14 |
Давай всё таки поввожу. ... |
| 16.07.2020, 19:55:55 |
antox Хочу периодически все бэкапить для того, что бы можно было восстановить ... |
| 17.07.2020, 10:53:38 |
mayton Давай всё таки поввожу. Зачем? mayton Oracle например сразу стал строить свой мендеджер томов+кластерную ФС под названием ASM (Automatic Storage Management) и для ихних DBA-ев файловой системы как таковой не существует. Например это, мягко говоря, неправда. ... |
| 17.07.2020, 11:51:39 |
в чём неправда? авторAutomatic Storage Management (ASM) is a feature provided by Oracle Corporation within the Oracle Database from release Oracle 10g (revision 1) onwards. ASM aims to simplify the management of database datafiles, control files and log files. To do so, it provides tools to manage file systems and volumes directly inside the database, allowing database administrators (DBAs) to control volumes and disks with familiar SQL statements in standard Oracle environments . Thus DBAs do not need extra skills in specific file systems or volume managers (which usually operate at the level of the operating system). https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Storage_Management ... |
| 17.07.2020, 13:57:30 |
Алексей Роза, Неправда в том что Oracle далеко не сразу взялся за ASM, а выкатил его аж к 10-й версии. Ранее в Oracle Parallel Server (то что теперь RAC называется) использовались сырые устройства. Это во-первых. Во-вторых "для ихних DBA-ев" вполне себе есть файловые системы. И даже в случае RAC-а (Veritas, например). Собственно ASM и нужен-то только для кластеров, в обычном одноинстансовом варианте я смысла вообще в нём не вижу. Ну и с общим посылом, мол RDBMS не любят LVM я не согласен. ... |
| 17.07.2020, 14:23:15 |
witte Ну и с общим посылом, мол RDBMS не любят LVM я не согласен. Можем проголосовать здесь. https://www.sql.ru/forum/oracle За ребят в этом форуме - я уверен. Волки И видели они этот LVM в белых тапках. За другие DBMS - не готов ручаться. Но кто знает. Предлагаю джентльменское пари. На бутылку Jameson. По постгресу и по MySQL два пари отдельно. MSSQL думаю вообще не стоит рассматривать. Это просто другая вселенная. И там практика применения NTFS... ... |
| 17.07.2020, 16:55:02 |
mayton witte Ну и с общим посылом, мол RDBMS не любят LVM я не согласен. Можем проголосовать здесь. https://www.sql.ru/forum/oracle За ребят в этом форуме - я уверен. Волки И видели они этот LVM в белых тапках. За другие DBMS - не готов ручаться. Но кто знает. Предлагаю джентльменское пари. На бутылку Jameson. По постгресу и по MySQL два пари отдельно. MSSQL думаю вообще не стоит рассматривать. Это просто другая вселенная. И там практика применения NTFS... Зачем? Я смысла не вижу. Да и Jameson не употребляю :-) Ну и, на всякий случай, хотелось бы уточнить что за LVM, потому как на Linux и, например, на AIX - это не одно и то же (хотя бы за счёт проперитарности периферии для Power). ... |
| 17.07.2020, 17:25:13 |
witte mayton пропущено... Можем проголосовать здесь. https://www.sql.ru/forum/oracle За ребят в этом форуме - я уверен. Волки И видели они этот LVM в белых тапках. За другие DBMS - не готов ручаться. Но кто знает. Предлагаю джентльменское пари. На бутылку Jameson. По постгресу и по MySQL два пари отдельно. MSSQL думаю вообще не стоит рассматривать. Это просто другая вселенная. И там практика применения NTFS... Зачем? Я смысла не вижу. Да и Jameson не употребляю :-) Ну и, на всякий случай, хотелось бы уточнить что за LVM, потому как на Linux и, например, на AIX - это не одно и то же (хотя бы за счёт проперитарности периферии для Power). Было бы очень странно обсуждать мало-распространённый AIX. Я лет 10 назад использовал LVM под Centos/Suse. Наигрался. Сегодня имею свою позицию. ... |
| 17.07.2020, 17:31:49 |
mayton Я лет 10 назад использовал LVM под Centos/Suse. Наигрался. Сегодня имею свою позицию. Ну и "лет десять назад" - вообще не смешно. Я вот лет двадцать назад OS/2 использовал. Тоже имею свою позицию. Даже сегодня. Только не озвучиваю её там, где это вообще не имеет смысла. ... |
| 19.07.2020, 07:41:01 |
Basil A. Sidorov mayton Я лет 10 назад использовал LVM под Centos/Suse. Наигрался. Сегодня имею свою позицию. Ну и "лет десять назад" - вообще не смешно. Я вот лет двадцать назад OS/2 использовал. Тоже имею свою позицию. Даже сегодня. Только не озвучиваю её там, где это вообще не имеет смысла. На тот момент CentOS был наиболее близкой конфигурацией к RedHat (то что было сертифицировано под Оракл). И если вы хотели в домашних условиях разворачивать Oracle 10g EE, то у вас был не большой выбор, особенно если нужна была не вируталка, а bare-metal. ... |
| 19.07.2020, 13:54:13 |
mayton И если вы хотели в домашних условиях разворачивать Oracle 10g EE, то у вас был не большой выбор ... |
| 19.07.2020, 18:33:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480886]: |
28ms |
54ms |
23ms |
109ms |
| others: | 347ms |
| total: | 603ms |
