Node.js: server.CreateServer(port, host) - хост может быть любым из инета??
Не понятно назначение параметра хост Понятно что сервер создается на этой машине и никакой другой IP кроме как этой машины туту не подойдет - зачем тогда тут этот параметр? Или я могу указать параметр соседнего сервера и мой сервер будет отбирать у соседнего пакеты и отвечать за него?? В общем не понятен данный параметр ... |
| 15.03.2013, 15:47:33 |
На машине может быть несколько ip. ... |
| 15.03.2013, 15:54:05 |
Antonariy, странно почему нод на localhost реагирует отлично а на фиксированный внешний IP выдает ошибку "Error: listen EADDRNOTAVAIL" ... |
| 15.03.2013, 16:08:53 |
Порт занят? ... |
| 15.03.2013, 16:18:11 |
Antonariy, да некем, разные порты перепробовал... win2008r2, iis7 ... |
| 15.03.2013, 16:43:30 |
ругается же на адрес - пишет типа address not available ... |
| 15.03.2013, 16:45:08 |
Так IIS'ом же занят. node, насколько я слышал, это самостоятельный веб-сервер, по идее IIS ему не должен быть нужен. Посмотри, какие адреса занимают иисовские сайты. ... |
| 15.03.2013, 16:52:51 |
хотя если другие порты проверил... ну х.з. ... |
| 15.03.2013, 16:53:36 |
Antonariy, и как послать IIS в поле? :) чтоб он не занимал когда надо адреса - не больно то он и нужен теперь! :) ... |
| 15.03.2013, 23:34:03 |
Панель управления\Программы\Программы и компоненты\ Включение или отключение компонентов Windows убрать галки службы IIS внедряемое веб-ядро служб IIS (с) www Модератор: Тема перенесена из форума "HTML, JavaScript, VBScript, CSS". ... |
| 16.03.2013, 01:59:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=24&tid=1480867]: |
34ms |
42ms |
52ms |
| others: | 303ms |
| total: | 470ms |
