[node.js][express] как отловить ошибки? как проверить к каким событиям уже привязаны обраб
Добрый день, подскажите как можно отловить ошибки стандартным обработчиком on('error',fnc); в express вот например: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. но если запустить его уже при запущенном сервере то процесс останавливается и выдает стандартное: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. т.е. событие app.on('error',function(e) - не срабатывает и останавливает процесс.. подскажите как отдебагить и как получить информацию какие события доступны и какие уже обрабатываются? ... |
| 05.07.2013, 11:04:22 |
zloyGamer, для обработки ошибок векспресе нада использоваль middlewear. В вашем случаи код в таком стиле app.use(function(err, req, res, next) { if(!err) return next(); // you also need this line console.log("error!!!"); res.send("error!!!"); }); ... |
| 05.07.2013, 20:04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=24&tid=1480858]: |
44ms |
61ms |
| others: | 277ms |
| total: | 455ms |
