Express и несколько папок views
Коллеги! Сталкивался ли кто в Express с необходимостью иметь несколько директорий с view-файламии если да, то как решали эту проблему? В моём случае есть express-приложение с PUG которое следует разбить на модули, у каждого из которых свой набор routes и views. Но когда делаю несколько инструкций в app.js Код: javascript 1. 2. 3. то в результате Express пытается использовать 'modules/second/views2', т.е. последнюю директорию из указанных. Если указать массивом Код: javascript 1. то скрипты использующие и 'views' работают а использующие 'modules/first/views1' - нет Пытается генерить ошибку но не смотря что в обеих папках есть error.pug - "валится" именно на createError(404). Пробовал решение https://stackoverflow.com/questions/30659741/node-js-and-express-use-more-than-one-views-directory#answer-46258233 но сама предложенная функция не работает Валится уже на "var lookupProxy = express.view.lookup;" т.к. не находит view в объекте express. ... |
| 24.06.2020, 16:07 |
AndrewInc, Не сталкивался, Первая попавшаяся ссылка - https://stackoverflow.com/questions/21885377/change-express-view-folder-based-on-where-is-the-file-that-res-render-is-calle Некоторые идеи здесь ... |
| 12.07.2020, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=24&tid=1480777]: |
67ms |
| others: | 231ms |
| total: | 351ms |
