ПРОБЛЕЕМА С ВЫВОДОМ ТЕКСТА
При получении результата запроса даных с SQL-сервера в броузере текст из базы отображается вопросительными знаками. Регииональные настройки- "ENGLISH", при замене региональных настроек на "RUSSIAN" пропадают, в тексте, немецкие национальные спецсимволы. Что делать в етом случае? ... |
| 14.11.2001, 09:53 |
Использовать Unicode. ... |
| 20.12.2001, 17:06 |
Конечно проблема с кодировкой текста в базе. Настройка базы здесь ни причем. Необходимо либо перекодировать весь текст в базе (руками через перекодировщик), либо подобрать шрифт в котором все видно нормально. Если при про просмотре в Enterprise Manager, текст читается, то подойдет Arial или Times New Roman. В коде страницы можно задать <font face:Arial, Times New Roman> и получите результат. Если текст не виден в стандартных шрифтах винды, то дело хуже. Через CSS можно догружать нужный шрифт пользователю, но не всегда можно его автоматически подключить. Кроме того поддерживается этот метод начиная с IE4. ... |
| 11.01.2002, 07:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480739]: |
66ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 348ms |
