Как получить данные в виде XML используя ADO? (ASP)
Привет всем. Такой вопрос: На MSSQL сервере есть stored procedure, которая делает выборку из базы в виде XML (SELECT ... FOR XML AUTO). На web-сервере есть ASP страница, в которой нужно вызвать описаную выше хранимку и возвращенные ею данные (в виде XML) положить в переменную. Подскажите пожалуйста, как это сделать или где про это почить (что бы внятно было описано). Сам вызов хранимки не проблема, проблема в том что данные нужно в XML формате получить. В MSDN нашел, что нужно установить вывод метода Execute в потоковый (Stream) режим. Вроде делается это так: CommandObject.Properties("Output Stream") = Response. Но вот где бы подробнее про это почитать, а то в MSDN не очень понятно. ... |
| 16.04.2002, 20:36:29 |
Не проще лу будет получить обычный набор данных, а в xml его переводить методом Save объекта ADODB.Recordset? ... |
| 17.04.2002, 06:21:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480731]: |
180ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 461ms |
