IIS5 сбои при работе с большими объёмами данных ...
Вообщем такая проблема. При выполнении asp скрипта (который работает с данными из SQL Server) происходит сбой на web-сервере. А именно: - сначало зависание довольно на длительное время - выскакивает окно ошибки типа "The exception unknown software exception (0xc00000fd) occurred in the application at location 0x74a2d397". Ошибка в модуле DllHost.exe - после выскакивает окно с предупреждением. "Your system is low on virtual memory. Windows is increasing the size of your virtual memory paging file. ...." После этого я установил патчи для IIS. В Microsoft Baseline Security Analyzer он числятся под номерами MS02-012 и MS02-018. Но всё равно всё продолжается. Может кто-нибудь мне может помочь? Или это просто IIS такая глючная. Мне тут только что сказали, что IIS очень не стабильна при работе с большими объёмами данных. Верно ли это? ... |
| 29.05.2002, 09:48:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=malyutkaa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
81ms |
33ms |
| others: | 967ms |
| total: | 1159ms |
