PHP+MSSQL : win1251 cp866
Есть MS SQL 7 на W2000 + PHP 4.06 (с Апачем 1.3.22). Проблема в том, что : - вставляю из PHP-скрипта русский текст (проверено - в win 1251) в таблицу Типа : insert into table1 values('Смирнов', 'прохфессор', 'любит яблоки') и т.п. - В Query Anaylzer делаю SELECT. Получаю этот текст так, как если бы я его посылал в cp866 - Если вставляю в досовской кодировке, то QA отоброжает все нормально. Но я уверен, что при инсталляции были настройки по умолчанию (я не менял ничего => windows 1251???) Где можно искать грабли? Я завис. Сразу прошу - не бросайтесь тухлыми помидорами. Я - чайник, но два часа перед тем, как задать вопрос, искал ответ везде, где мог. ... |
| 27.11.2001, 19:44 |
1) Вариант Перед INSERT запросoм надо выполнить: convert_cyr_string($query,"w","a"); После запроса на выборку SELECT выполнить преобразование: convert_cyr_string($res['value_string'],"a","w"); 2) Вариант в настройках MSSQL: (на примере MSSQL7/NT4): Start -> Program -> MS SQL Server 7.0 -> Client Network Utility -> -> DB Library Options -> Automatic ANSI to OEM Conversion (убрать галочку) ... |
| 05.12.2001, 08:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480696]: |
162ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 505ms |
