Возникает ошибка при "header("Location:..."
Следующего характера: Код: plaintext В чем может быть проблема? ... |
| 18.12.2002, 08:56:23 |
Проблема в том, что header уже отослан (подсказка by ....) ... |
| 18.12.2002, 11:15:36 |
А по подробнее можно написать код программы??? ... |
| 20.12.2002, 10:06:20 |
Все очень просто. Программа не должна посылать броузеру СОВЕРШЕННО никакой информации. т.е. никаких echo ""; или print(); до header("location"); ... |
| 14.01.2003, 14:55:14 |
Мдааа... У меня возникает такая ошибка из-за каких-то глюков в апаче :(. Только полная переустановка помагает. Причем код 100% правильный, и header... посылается в единственном числе :(. В общем какой-то у меня глюк. ... |
| 02.02.2003, 03:13:55 |
вывод пользователю может быть даже есть перед первым <? с твоим header() в файле стоит один перевод строки. апач 99.9% тут не причем. возможно до header ты что-то делаешь, что выводит сообщение об ошибке. пропиши перед такими возможными операторами @... например, @mysql_connect( ... |
| 12.02.2003, 15:51:07 |
Да я тож ни фига не отправлял :(. Фишка, как уже замечал (или не замечал :-?), в том, что после переустановки апача это г**** начинает работать как и было :(. ... |
| 13.02.2003, 15:26:21 |
| 13.02.2003, 15:27:01 |
все таки о версии с наличествуемом выводе перед хеадером, у тя в движке php могла быть включена буфферизация, т.е. страничка выводится клиенту после полной генерации, т.е. даже если _всередине_ php стоят хеадеры, при включенной буфферизации вначале php выведет хеадеры в http заголовках, а потом тело сбуферизированной страничкой... в таком случае переустановка апача (возможно и переустановка php) могла повлиять на то, что все заработало/незаработало... может быть вариант с прикручиванием php к апачу через модуль/cgi.... ... |
| 13.02.2003, 16:43:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480680]: |
192ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 498ms |
