Немного об Oracle и PHP
Господа! Как реализуется схема: 1. Сервер CУБД Oracle; 2. Веб-сервер (PHP mod Appache)? Между ними, естественно, связь. Ведь при компилировании php с опцией -with-oracle нужно указывать путь к дирректории СУБД и настроить переменную oracle_home. Как в этом случае компилировать PHP, если Oracle крутится на другой машине? ____ Благодарю за внимание! ... |
| 12.03.2003, 18:07:44 |
Господа! Как реализуется схема: 1. Сервер CУБД Oracle; 2. Веб-сервер (PHP mod Appache)? Между ними, естественно, связь. Ведь при компилировании php с опцией -with-oracle нужно указывать путь к дирректории СУБД и настроить переменную oracle_home. Как в этом случае компилировать PHP, если Oracle крутится на другой машине? Реализуется очень просто: на веб-сервере должен быть установлен клиент Oracle. Я бы не морочился и поставил на веб-сервер клиента oracle и собрал бы Php. Это для внешнего (т.е. доступного из инета) веб-сервера. А для корпоративного, внутреннего веб-сервера поставил бы на сервер Oracle его родной апач и прикрутил бы к нему Php. ... |
| 13.03.2003, 09:17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480662]: |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 333ms |
