LOAD DATA LOCAL INFILE с машины клиента
Всем привет!!! Происните пож. такую проблему: Надо при запуcке скрипта на php через браузер делать вот это: $fp = fopen("C:\TEMP\file.txt","r"); $db=mysql_connect("$mysql_host","$mysql_login","$mysql_pass"); mysql_select_db("$mysql_db") or die ("error"); $cnct=mysql_query("LOAD DATA LOCAL INFILE $fp INTO TABLE $users_table FIELDS TERMINATED BY '|' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\r\n'",$db); Видно что файл лежит у клиента и вот так просто естественно ничего не получается... ... |
| 14.03.2003, 17:18:50 |
Я так понимаю Вам нужно загружать файл с клиентской машины в базу данных на сервер. Для загрузки файла с клиента через HTTP обычно используется метод PUT, инициируемый самим клиентом. Напрямую открыть файл с клиента через HTTP нельзя. ... |
| 16.03.2003, 06:19:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480659]: |
| others: | 192ms |
| total: | 266ms |
