Совместимость версий РНР и MySQL???
Такая проблема: База данных на MySQL 3.23.52 прекрасно функционирует с РНР 4.0.0 (поиск, добавление/удаление данных, новые таблицы и.т.д.). Но не работали сесии. Установил РНР 4.3.1 и большая часть php-файлов перестала работать. Результат выполнения - белый экран браузера. И сессии так и не заработали. В чем может быть проблема? Может не настроено чего нибудь? Apache используется версии 1.3.12 ... |
| 02.05.2003, 12:22:52 |
Господин, а вы о файле настроек слышали? Если нет, то объявляю - это такой файл (php.ini), в котором подключаются различные модули, а так-же настраиваются определенные параметры. Получить доступ к нему легко :) надо всего-навсего ввести в строке броузера c:\windows\php.ini (если у тебя система на другом диске лежит, то соответственно). ... |
| 03.05.2003, 04:11:04 |
> База данных на MySQL 3.23.52 прекрасно > функционирует с РНР 4.0.0 (поиск, добавление/удаление > данных, новые таблицы и.т.д.). Но не работали сесии. > Установил РНР 4.3.1 и большая часть php-файлов > перестала работать. Результат выполнения - белый экран > браузера. И сессии так и не заработали. А собственно ты учел то, что в пхп 4.3.1 что-то могли удалить? Почитай то, что было изменено/добавлено в данной версии и соответственно измени это в своем скрипте. ... |
| 03.05.2003, 13:11:36 |
Ну не удалить, а поменять. Например имена глобальных массивов, register_globals = off и т.п. Рекомендую установить вывод всех диагностических сообщений на экран, тогда и поймешь, куда копать дальше нужно будет. ... |
| 05.05.2003, 08:38:54 |
> Ну не удалить, а поменять. > Например имена глобальных массивов, register_globals = off и т.п. Вообще-то я имел в виду не настройки, а что-то в самой пхп. А настройки надо усе-равно подредактировать. Дефолт обычно не рулит. ... |
| 05.05.2003, 12:53:34 |
;))) А разве имена глобальных массивов типа $_POST настраиваются???? ЗЫ: Без обид, настроение просто сегодня хорошее ;)). ... |
| 05.05.2003, 12:59:46 |
А кто про это говорил???? ... |
| 05.05.2003, 13:04:32 |
Извини, значит я не так тебя понял: >>> Ну не удалить, а поменять. >>> Например имена глобальных массивов, register_globals = off и т.п. >> >>Вообще-то я имел в виду не настройки, а что-то в самой пхп. А настройки >>надо усе-равно подредактировать. Дефолт обычно не рулит. ... |
| 05.05.2003, 15:03:20 |
Замяли. Интерестно узнать, как дам дела у автора топика. получилось-ли? ... |
| 05.05.2003, 18:55:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=alexer333&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
169ms |
48ms |
| others: | 700ms |
| total: | 981ms |
