Из MS Access в MySQL. Перегонка базы.
Привет, Всем! Перейдем к делу. Есть раздел сайта написан на РНР4 с базой на MS Access. Сервер на который надо выложить поддерживает только MySQL. Следовательно пришлось перегонять базу. Как мне казалось, нет ничего сложного... Алгоритм простой: считываем -> записываем... Информация текстовая (в основном)... Но возникли проблемы... При записи начали теряться строки... Пробовал записывать частями... отдельно переписывать таблицы... Но видимо вся проблема в типах данных... В MS Access есть поля longvarchar. Заменял их в MySQL и text и разными blob`ами... Теряются данные... Мучаюсь уже 4-й день... Еще одна проблема (но второго плана)... Как-то странно при запросе из MySQL он сотрирует русский текст... Явно не по алфавиту... Подскажите в чем проблема? Заранее благодарю всех откликнувшихся! ... |
| 26.06.2003, 11:31:01 |
1. есть прога для перевода MS Access в MySQL (ссылку не помню, google поможет) 2. Попробуй longtext 3. Неправильный charset стоит http://www.mysql.com/doc/ru/Option_files.html [mysqld] default-character-set=cp1251 (или win1251) ... |
| 26.06.2003, 21:21:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480540]: |
194ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 461ms |
