Как перидать в TextArea строку с пробелами
$k="sadasdasd asd" не так OnClick=Msg_Body.value='$k' не так OnClick=Msg_Body.value=$k не проходит блин толко при $k="sdfsdfsdFSD" проходит а спробелами ни как ... |
| 07.07.2003, 12:00:16 |
Сделай не текстовое поле, а форму с типом данных TEXT и парь мозги... ... |
| 07.07.2003, 13:53:09 |
Ок, начнем сначала. Я правильно понимаю , что есть текстареа, есть строки таблицы, при нажатии на строку таблицы, в области должен появится текст, так? Теперь как не работает. Ты присваеваешь области текстовое значение javascript'ом, насколько я помню, текстовое надо в кавычки запихивать, т.е. OnClick=Msg_Body.value='sadasdasd asd'. Может (уже не помню) еще точку с запятой надо поставить. Попробуй указать полное имя объекта Msg_Body (т.е. ИМЯ_ФОРМЫ.Msg_Body). Если все еще не получается, пость сюда тот html, который у тебя формируется. Полностью. ... |
| 07.07.2003, 14:09:01 |
ок щас посмотрю ... |
| 07.07.2003, 14:20:22 |
<form> <? echo" Input text or select text from table:<BR> <textarea cols='30' rows='5' name='Msg_Body'></textarea> <BR> <TABLE class=zag cellSpacing=0> <TR> <TD class=d bGcolor='#00ccff'><center>1</center></TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onclick=Msg_Body.value='qweqwe ertert'><center>Text qweqwe ertert</center></TD> </TR> <TR> <TD class=d bGcolor='#00ccff'><center>2</center></TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onclick=Msg_Body.value='qweqweertert'><center>Text qweqweertert</center></TD> </TR> "; ?> </form> Запусти сампл и посмотри Я думаю ты увидишь все сам своими глазами я уж все сдался:-) ... |
| 07.07.2003, 14:40:41 |
ну что ни кто идею не поткинет? ... |
| 07.07.2003, 18:39:41 |
В textarea нету такого значения "value", там есть "innerText" - замени в своем примере Msg_Body.value=... на Msg_Body.innerText=... , и попробуй - должно получиться. А если что, еще попробуй вместо name='...' поставить id='...' - так больше вероятности, что получится. ... |
| 07.07.2003, 18:47:03 |
Не ребята ни id не innerText не подошел :-( <form> <? echo" Input text or select text from table:<BR> <textarea cols='30' rows='5' id='Msg_Body'></textarea> <BR> <TABLE class=zag cellSpacing=0> <TR> <TD class=d bGcolor='#00ccff'><center>1</center></TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onclick=Msg_Body.innerText='qweqwe ertert'><center>Text qweqwe ertert</center></TD> </TR> <TR> <TD class=d bGcolor='#00ccff'><center>2</center></TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onclick=Msg_Body.innerText='qweqweertert'><center>Text qweqweertert</center></TD> </TR> "; ?> </form> ... |
| 08.07.2003, 08:25:51 |
включи фразу Msg_Body.innerText='qweqweertert' в кавычки: так намного безопаснее. <TD class=d bGcolor='#9966cc' onclick="Msg_Body.innerText='qweqweertert'"><center> Возможно, все как раз из-за кавычек. ... |
| 08.07.2003, 11:31:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480530]: |
248ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 572ms |
