Помогите чайику ничего не понимаю
так работает <TD class=d bGcolor='#9966cc' onClick='Msg_Body.value=123'>$result</TD> а вот так уже нет $k="312313 sdfsdf sdfsdf 234535"; <TD class=d bGcolor='#9966cc' onClick='Msg_Body.value=$k'>$result</TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onClick='Msg_Body.value='$k''>$result</TD> ... |
| 04.07.2003, 12:05 |
А ты так попрабуй: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.07.2003, 15:21 |
а если $k="1231231231#" то не работает :-( ... |
| 04.07.2003, 17:09 |
Что у тебя не работает конкретно? Ты так пишешь, как будто вообще выдается уйма ошибок.... У меня выдалась тока одна, и та из-за недосмотра. $result'a то нету :(. А вот если юзануть так: Код: plaintext 1. 2. 3. То все ништяк, все зае**сь :)... Если у тебя и этот вариант не пашет, то проверь откуда у тебя растут руки :)... ... |
| 05.07.2003, 02:27 |
я может быть не так обьясняю но ситуация следующия есть код <textarea id='d' cols='30' rows='5' name='Msg_Body'></textarea> while (OCIFetchInto($str, $result)) { $num = $num + 1; $k="323 dfdfgdfg"; echo" <TR> <TD class=d bGcolor='#00ccff'>$num</TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onClick=\"Msg_Body.value=$k\">$result</TD> </TR>"; } если $k hfdyztnmcz ,буквам или цифрами с пробелами то не пашит то есть пашет только тогда когда $k="123123123" или $k="1231".... а если $k="adasdasdsad" или "123123 123123" не пашет вот ... |
| 07.07.2003, 08:45 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Короче используй конкатенацию строк. ... |
| 07.07.2003, 08:53 |
не фига цифрпы проходят а текс не хочет ... |
| 07.07.2003, 10:19 |
Нет, все дело в том, что Msg_Body.value=$result - этот кусок текста обрабатывается как обычный javascript. Писать надо Код: plaintext 1. 2. 3. в последнем я не уверен, что структура \\\" пойдет, а в первом на 100% будет работать ... |
| 07.07.2003, 18:41 |
НЕ ФИГА !!!!!!!!!!!!!!!1 вот кусок текста <form> <? echo" Input text or select text from table:<BR> <textarea cols='30' rows='5' id='Msg_Body'></textarea> <BR> <TABLE class=zag cellSpacing=0> <TR> <TD class=d bGcolor='#00ccff'><center>1</center></TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onclick=Msg_Body.innerText='qweqwe ertert'><center>Text qweqwe ertert</center></TD> <TD class=d bGcolor='#00ccff' onClick=\"Msg_Body.value='qweqwe ertert\">Text qweqwe ertert</TD> </TR> <TR> <TD class=d bGcolor='#00ccff'><center>2</center></TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onclick=Msg_Body.innerText='qweqweertert'><center>Text qweqweertert</center></TD> <TD class=d bGcolor='#00ccff' onClick=\"Msg_Body.value='qweqweertert'\">Text qweqweertert</TD> </TR> "; ?> </form> ... |
| 08.07.2003, 09:24 |
Скопируйти и посмотрите не ффффффффурчит может php глючит ... |
| 08.07.2003, 09:31 |
<form> <? echo" Input text or select text from table:<BR> <textarea cols='30' rows='5' id='Msg_Body'></textarea> <BR> <TABLE class=zag cellSpacing=0> <TR> <TD class=d bGcolor='#00ccff'><center>1</center></TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onclick=\"Msg_Body.innerText='qweqwe ertert'\"><center>Text qweqwe ertert</center></TD> <TD class=d bGcolor='#00ccff' onClick=\"Msg_Body.value='qweqwe ertert'\">Text qweqwe ertert</TD> </TR> <TR> <TD class=d bGcolor='#00ccff'><center>2</center></TD> <TD class=d bGcolor='#9966cc' onclick=\"Msg_Body.innerText='qweqweertert'\"><center>Text qweqweertert</center></TD> <TD class=d bGcolor='#00ccff' onClick=\"Msg_Body.value='qweqweertert'\">Text qweqweertert</TD> </TR> "; ?> </form> ... |
| 08.07.2003, 11:39 |
прикольно :-) блин как говориться руки не тем .... Схемотехника это наука о контактах а программирование типа наука о синтаксе ... |
| 08.07.2003, 12:06 |
Странно, у меня на этом примере апач повисает ;)). Надо на линуксовый переходить ;). ... |
| 08.07.2003, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480522]: |
187ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 489ms |
