Нажатие Кнопки
Мне нужно сделать так. При нажатии кнопки переменной присвоить значение Код: plaintext На єтот код ругаеться, скажите как есче можно присвоит значение по нажатию кнопки и что я не так сделал? ... |
| 15.07.2003, 12:07:30 |
Нажатие Кнопки
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.07.2003, 12:43:02 |
Нажатие Кнопки
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Не видет add Где надо в єтом коде указать что такое адд ... |
| 15.07.2003, 12:53:37 |
Нажатие Кнопки
ну правильно... ты ж не определил.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. только переменная адд на кнопке и адд=1 ето разные... вообще лучше зделать разные.... хотя.... та у тебя регистер глобалс он или офф??? ... |
| 15.07.2003, 13:08:56 |
Нажатие Кнопки
Если ты хочешь увидеть, что за данные были в переменной, то отправь форму... :) ... |
| 15.07.2003, 13:23:07 |
Нажатие Кнопки
Куда отправь форму ... |
| 15.07.2003, 13:33:46 |
Нажатие Кнопки
то что я предложил работает? ... |
| 15.07.2003, 13:39:52 |
Нажатие Кнопки
Нет =( не работает Форма прорисовки находиться на той же странице на которой и проверка адд может в этом проблема ... |
| 15.07.2003, 13:46:14 |
Нажатие Кнопки
http://faq.phpclub.net/na_tanke почитай это, чтобы потом таких вопросов не задавать. ... |
| 15.07.2003, 13:47:37 |
Нажатие Кнопки
странно, у меня с твоим кодом работает.... все правильно ="<?echo $PHP_SELF?>" и говорит о том что на той же странице... та ты те две строки исправил??? и что там с регистер глобалс??? он или офф??? ... |
| 15.07.2003, 13:48:45 |
Нажатие Кнопки
Переменная определена как офф! Все скопировал правильно не работает ... |
| 15.07.2003, 13:56:50 |
Нажатие Кнопки
Все заработало спасибо! Определил адд как глобальную переменную и убрал <?echo $PHP_SELF?> потомучто переправляло непонятно куда <?echo $PHP_SELF?> - а что это вообще такое ... |
| 15.07.2003, 14:00:42 |
Нажатие Кнопки
переменная определяет адрес страници на которой находишься... тоесть если форму обрабатывает та же страница.... я писал все правильно... просто я сразу спрашива про рег глобалс... и кстати не адд как глобальную определять нужно, а обращаться к ней как $_POST["add"] далее я до сих пор и не понял тебе значение переменной адд связаной с кнопкой менять нужно было или другой.... хотя ето уже не важно... просто обьяснять чуть чуть по подробнее нужно... мы ж не экстрасенсы :)) ... |
| 15.07.2003, 14:06:28 |
Нажатие Кнопки
Я это спрашивал для того чтобы узнать как вообще работает сам принцип выполнение команд после нажатия кнопки, для этого выбрал самый простой способ, присвоет переменной 1. А там у меня будет стоять другой код например запрос на дабавление записей в базу. Вот и все. Если в том коде можно что-то исправить (потомучто мы могли запута с этой переменной адд) то подскажите всегда буду рад ... |
| 15.07.2003, 14:12:27 |
Нажатие Кнопки
А есче тогда вопрос, ( если можно) Как обновить страницу после нажатия кноки если надо обновить ту де страницу на которой находишься ... |
| 15.07.2003, 14:22:27 |
Нажатие Кнопки
| 15.07.2003, 14:22:53 |
Нажатие Кнопки
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. здесь add это name сабмита.... просто ты действительно намудрил с адд.... ... |
| 15.07.2003, 14:23:04 |
Нажатие Кнопки
Господа, а нафига вообще это? Есть - же готовые новостные ленты, с которых данный чел - незнайка может много чему научиться :).... ... |
| 15.07.2003, 14:36:34 |
Нажатие Кнопки
2ScableR впринципе ты прав, но человек спросил, я ответил... просто он не с того начал но ет такое... все мы ошибаемся..... ... |
| 15.07.2003, 15:29:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480516]: |
191ms |
65ms |
| others: | 234ms |
| total: | 530ms |
