Вопрос по базам данных
Ув. программеры Скажите пожалуйста Код: plaintext 1. Как после выполнения такой команды, обратиться к определенной ячейки из базы gb и к определенной строчке. Например для того чтобы вывести на печать Спасибо за ответ ... |
| 14.07.2003, 12:51:31 |
Vinni, Во-первых, что значит "обратиться к определенной ячейке" ? Ты хочешь получить определенное ее значение или изменить это значение ? В ПХП все эти вещи делаются через SQL-запросы: // получаем значения записи с ID=1 $res = mysql_query('SELECT * FROM fb WHERE id = 1'); $row = mysql_fetch_assoc($res); // занесли это значение в массив /// теперь можешь работать с массивом (с ячейками записи) // изменить запись - также через SQL-запрос mysql_query('UPDATE gb SET hits=10 WHERE id = 1'); ... |
| 14.07.2003, 14:52:34 |
2Макс М. простите за мою неграмотность но что такое mysql_fetch_assoc я первый раз вижу такую функцию, да и в мануале она не описана... 2vinni $result = mysql_query("SELECT * FROM gb where id=1") $fr=mysql_result($result,$row,$field) где $row - строка, $field - ячейка.... счет начинаеться с нуля хотя удобнее конечно в масив.... а вообще все зависит от задачи.... ... |
| 26.07.2003, 14:18:53 |
2 ©Felix http://php.net/mysql_fetch_assoc ... |
| 26.07.2003, 17:52:07 |
2Макс Объясните, плиз, разницу м/у mysql_fetch_array и mysql_fetch_assoc. ... |
| 28.07.2003, 14:07:25 |
там как я понял существенной разници нет ... только в эррей можна передавать еще и второй параметр... вобщет тут все есть и все доступно обьяснено http://ua2.php.net/mysql_fetch_assoc http://ua2.php.net/manual/ru/function.mysql-fetch-array.php ... |
| 28.07.2003, 14:32:01 |
От я о том же ,) ... |
| 28.07.2003, 15:20:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480502]: |
84ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 367ms |
