Генерация из MySQL таблицы в таблицу Excel
Как это замутить при помощи PHP и MySQL, если в Excel нельзя, то в какие еще можно? Всем спасибо... ... |
| 22.09.2003, 20:29 |
Вариант 1. Генерить csv Вариант 2. Выдать content-type: application/ms-excel (или что он хочет?) и выдать XML-код. ... |
| 23.09.2003, 02:30 |
1. Что такое csv? 2. И что это даст? ... |
| 23.09.2003, 15:38 |
сохрани какую-нибуду таблицу xls как csv (comma separated values) и увидишь ... |
| 23.09.2003, 15:48 |
1. CSV - comma separated values Т.е. данные идут как 1,"test record 1","12-09-2003" 2,"rec2","13-09-2003" 2. Запустится Эксель у клиента, если установлен. XML надо генерить, естественно, такой, как Эксель сам генерит при save as ... |
| 24.09.2003, 03:30 |
<?php $f_name = fopen ('имя_файла.txt', 'w'); $link = mysql_connect("localhost", "", ""); mysql_select_db("Имя_базы", $link); $query ="SELECT * FROM имя_таблицы;"; while($rows=mysql_fetch_object($result)) { fwrite ($f_name, "#$rows->id#$rows->name#$rows->links#...и так далее имена полей через разделитель #..........$rows->city\n"); } #потом открываешь этот файл в Exel задав в установках импорта разделитель полей "#" ?> ... |
| 28.09.2003, 02:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480385]: |
67ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 422ms |
