File 'c:\mysql\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2) Character set '#7' is...
File 'c:\mysql\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2) Character set '#7' is not a compiled character set ... ! Моя злость к микрософту не знает границ !!!! Все поднял на виндах(php(4.3.3)+Mysql(4.1)+Apache(2.0.47) ) - временно, т.к. у линуксового сервака сгорела мать =(, а сайт нужно доделать срочно.... Так вот при коннекте к базе данных сикуэля мне в лог апача сыпеться такая фигня : File 'c:\mysql\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2) Character set '#7' is not a compiled character set and is not specified in the 'c:\mysql\share\charsets\Index' file и поэтому у меня вместо русского слова 'контакты' у меня '???Б?і?љЧМ' И еще я пробовал делать базу с разными чарсетами, но это тоже не помогало =) У меня в my.ini вот что(пробывал всеми разными способами): [WinMySQLAdmin] Server=mysqld.exe [client] port=3306 socket=e:/private/mysql/mysql.sock character-sets-dir=e:/private/mysql/share/charsets default-character-set=koi8r_general_ci [mysqld] port=3306 basedir=e:/private/mysql/ datadir=e:/private/mysql/data socket=e:/private/mysql/mysql.sock default-character-set=koi8r_general_ci character-sets-dir=e:/private/mysql/share/charsets [mysql] port=3306 socket=e:/private/mysql/mysql.sock character-sets-dir=e:/private/mysql/share/charsets default-character-set=koi8r_general_ci default-character-set=koi8r_general_ci, насчет этой строчки говорю сразу, я пробывал по разному (koi8r,cp1251 и т.д.) , так вот изменяется только ошибка с Character set '#7' на Character set '#14', если поменять c koi8r на cp1251. Потом я залез в файл Index.xml там есть номера , и номер кодировки 7 соответствует кои8 а 14 цр1251, но тогда почему она говорит, что такого не скомпилированно. --- Я переписал все чарсеты в 'c:\mysql\share\charsets\' и тогда она сказала мне не еррор коде 2 а еррор коде 22 и фсе =) я сделал небольшой скрипт на пхп : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. она выдала : current character set is latin1 Как поменять это. ГОРЮЮЮЮЮЮЮ и ЖДУ ОТВЕТОВ! ... |
| 19.10.2003, 15:15:11 |
Спасибо, я разобрался =) Делаем так. 1. Все грохаем =) 2. убираем в My.ini все кодировки ! 3. Делаем базу с параметром : Create Database xxx ( ... ... ...) Character set koi8r Collate koi8r; Усе ! после этого все таблицы создваться в этой кодировке, а добавление данных мы делаенм через сайт ! Уря . AlienZzzz ... |
| 20.10.2003, 09:39:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480332]: |
73ms |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 331ms |
