Вывод дерева на Perl рекурсивно
Вообщем столкнулся с такой проблемой когда надо вывести каталог из таблицы. Пытаюсь применять рекурсия но не фига не работает. //Готовим запрос my $sth=$dbh->prepare(qq{select id,name from katalog where parent_id=?}); //Функция вывода каталога sub get_tree { my $id=shift || 0; $sth->execute($id); while (@row=$sth->fetchrow_array) { print $row[1]."\n"; &get_tree($row[0]); } } //Вызов функции get_tree(); Почему -то не работает??? ... |
| 08.12.2003, 14:02:47 |
У тебя тогда $sth должна быть локальной для этой процедуры. Иначе в процедуре ты портишь результат предыдущего запуска. ... |
| 09.12.2003, 19:48:45 |
Что интересно блин,под MySQL прекрасно работает,а под FireBird выёживается и выводит тольку первую ветку Почему так? ... |
| 10.12.2003, 17:55:44 |
Полагаю что результат может зависеть от реализации конкретного драйвера, но в общем случае такая вещь не совсем корректна. Надежнее вытаскивать дерево средствами SQL. Как именно это делается можно поискать в форуме по MSSQL. Там это обсуждалось неоднократно. ... |
| 10.12.2003, 21:19:27 |
А это долго работать не будет? Столько запросов исполнять, может как-то одним запросом вызвать, например отсортировав по ParentID и потом по ID, поменяв при необходимости структуру таблиц, и уже обработать потом...? mahoune ... |
| 11.12.2003, 10:36:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480205]: |
50ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 330ms |
