Кавычки или апострофы
Вот кусок кода: echo '<img src="script.php?'.$myrow['id'].'">'; Люди, кто-нибудь объясните нафига стока кавычек и апострофов, и вообще когда что нужно ставить Спасибо ... |
| 14.12.2003, 04:42 |
в данном случае, кавычки не имеют отношения к ПХП - они часть ХТМЛ-кода: <img src= " script.php?12 " > Чтобы понять отличие кавычек от апострофов для ПХП достаточно выполнить скрипт : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Многие предпочитают писать переменные вне кавычек, то есть : Код: plaintext вместо [src] echo "<img src=\"script.php?$myrow['id']\">"; Первый вариант работает немного быстрее (на php.spb.ru были тесты по этому поводу ... |
| 14.12.2003, 14:09 |
забыл сказать насчет кавычек в $myrow['id']; Если писать без кавычек ($myrow[id]) то ПХП сначало будет искать объявленную константу id и поскольку ее не найдет, подставит просто текст "id" и все будет работать правильно. Но насколько я помню он еще генерирует warning (о том что константа необъявлена) и конечно же на поиск константы в пространстве имен тратится какое-то время. Так что рекомендуется в ассоциативных массивах использовать апострофы или кавычки ... |
| 14.12.2003, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480198]: |
207ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 528ms |
