shell-доступ
Здраствуйте, Уважаемые гуру! У меня к Вам такой вопрос: Есть программка для shell-доступа на сервак - Putty Как с помощью неё можно работать с СУБД MySQL Например, посмотреть список таблиз в БД, список БД на сервере или экспортировать данные из одной БД в другую??? Хотя бы скажите, где можно почитать документацию по этим вопросам... ... |
| 19.12.2003, 19:20:48 |
shell-доступ
Никак. Для работы с mysql нужна программа mysql. 3апусти ее и будет тебе счастье. ... |
| 19.12.2003, 20:20:28 |
shell-доступ
Может я текст письма не тако понял, но всё же... уверен, что в ха1 умные люди сидят... читать надо снизу, это беседа по емэйлу: //////////////////////////// Импортируйте Ваш файл в БД с помощью shell-клиента (Putty). Укажите следующие данные для shell-клиента: host: entropy.agava.ru (для h1.ru) entropy10.agava.net (для h10.ru) entropy11.agava.net (для h11.ru) login и password такие же, как и для ftp protocol: ssh port: 22 Обратите внимание – пароль вводится, но символы не отображаются; вставка из буфера обмена осуществляется комбинацией клавиш Shift + Insert. -- Служба поддержки бесплатного хостинга h1.ru, h10.ru, h11.ru hs1@agava.com Просьба: на все письма отвечайте с цитированием ----- Original Message ----- From: Dmitri To: Hosting Support h1-h10-h11 Sent: Sunday, December 14, 2003 12:11 PM Subject: Re: вопрос всё равно не хочет работать... что мне делать??? может я не так что-то пишу??? http://pizdurley.h1.ru/export.php ----- Original Message ----- From: Hosting Support h1-h10-h11 To: Dmitri Sent: Saturday, December 13, 2003 5:10 PM Subject: Re: вопрос /////////////////////////////// Присланные Вами данные по БД верны. Команда "load data infile" загружает файл с того хоста, где находится база данных. У вас нет туда доступа. Вам надо использовать команду "load data local infile". Обратите внимание, что команда "load data local infile" не работает без ключа --local-infile. -- Служба поддержки бесплатного хостинга h1.ru, h10.ru, h11.ru hs1@agava.com Просьба: на все письма отвечайте с цитированием ///////////////////////// ----- Original Message ----- From: Dmitri To: Hosting Support h1-h10-h11 Sent: Thursday, December 11, 2003 3:46 PM Subject: Re: вопрос Имя базы: pizdurl6 Имя пользователя: pizdurl6 Хост на котором расположен сервер БД: database (испытывал даже так: database.agava.ru) Пароль: **** ----- Original Message ----- From: Hosting Support h1-h10-h11 To: Dmitri Sent: Tuesday, December 09, 2003 11:09 PM Subject: Re: вопрос /////////////////// Пришлите логин и пароль БД для проверки. -- Служба поддержки бесплатного хостинга h1.ru, h10.ru, h11.ru hs1@agava.com Просьба: на все письма отвечайте с цитированием ----- Original Message ----- From: Dmitri To: Hosting Support h1-h10-h11 Sent: Monday, December 08, 2003 6:56 PM Subject: Re: вопрос //////////////////// всё равно не работает... Что делать??? Помогите... это нужно очень срочно!!! ----- Original Message ----- From: Hosting Support h1-h10-h11 To: Dmitri Sent: Sunday, December 07, 2003 9:23 PM Subject: Re: вопрос ///////////////////////// Попробуйте прописать: $link = mysql_connect("database.agava.ru", "pizdurl6", "your_password_for_DB"); -- Служба поддержки бесплатного хостинга h1.ru, h10.ru, h11.ru hs1@agava.com Просьба: на все письма отвечайте с цитированием ----- Original Message ----- From: Dmitri To: h1 Sent: Friday, December 05, 2003 5:43 PM Subject: вопрос //////////////////////////////////////////// Здравствуйте! У меня к Вам вопрос... У Вас почему-то не работает мой скрипт: http://pizdurley.h1.ru/export.php пишит - не правильный запрос... он должен наполнить созданную мною БД данными из файла my_table.txt <?php // export.php function con() { $link = mysql_connect("database", "***", "***") or die("Could not connect"); mysql_select_db("pizdurl6") or die("Could not select database"); } con(); $query = "LOAD DATA INFILE \"/home/p/pizdurley.h1.ru/WWW/my_table.txt\" INTO TABLE tvo"; $result = mysql_query($query) or die("Query failed"); ?> my_table.txt создал таким образом: на своей машине (Windows+Apache+PHP4+MySQL) из своей таблицы записал данные в файл my_table.txt и перекинул этот файл к Вам... записывал так: в MySQL-е у себя: select * into outfile 'C:\my_table.txt' from tvo; на других хостингах работает, у Вас нет, почему??? помогите!!! посоветуйте как быть!!! уж очень не хочется заполнять базу в онлайне - дорого это для меня :(((((( Дмитрий ... |
| 19.12.2003, 20:31:06 |
shell-доступ
А если быть точнее: 1. запускаешь Putty 2. Коннектишься к серваку 3. После соединения пишешь: Код: plaintext 4. Потом Код: plaintext 5. В появившемся диалоге Код: plaintext 6. Ну а там то, что тебе надо Код: plaintext 1. Должно работать... ... |
| 22.12.2003, 15:02:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480184]: |
49ms |
23ms |
| others: | 187ms |
| total: | 287ms |
