Выделение диапазона
Как, используя JavaScript, выделить диапазон текста в объекте TEXTAREA. ... |
| 24.12.2003, 12:38 |
Выделение диапазона
document.form_name.textarea_name.select(); ... |
| 25.12.2003, 12:37 |
Выделение диапазона
Данный метод выделяет весь текст, а мне нужен только диапазон. ... |
| 25.12.2003, 13:19 |
Выделение диапазона
ну так ты опиши как определяется этот диапазон Делается через document.form_name.textarea_name. createTextRange() но работать будет только в MSIE ... |
| 25.12.2003, 13:29 |
Выделение диапазона
Мне казалось что ф-я createTextRange() работает только с уже выделенным дипазоном, а перед мной стоит задача выделить текст с 1-го по 20-й символ в объекте TEXTAREA. ... |
| 25.12.2003, 14:39 |
Выделение диапазона
вот пример (под MSIE) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.12.2003, 15:45 |
Выделение диапазона
Спасибо, заработало:)) ... |
| 25.12.2003, 17:09 |
Выделение диапазона
Пробую так: function SelRange(id) { var rg = new RegExp("ID="+id); var ofst=document.msgform.message.value.search(rg); var range = document.msgform.message.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveStart('character', ofst); range.moveEnd('character', 3); range.select(); } далее вешаю на событие SelRange(25) Но в тексте выделяется совершенно другой диапазон. Может ли это быть из за пропуска нек символов в ф-ии search (также пробовал ф-ю indexOf), например \r \n и т.д. ... |
| 25.12.2003, 18:02 |
Выделение диапазона
[src] function SelRange(id) { var range = message.createTextRange(); if (range.findText('ID='+id)) { range.select(); } } ... |
| 25.12.2003, 19:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest0822&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
177ms |
58ms |
| others: | 698ms |
| total: | 1007ms |
