Можно ли выключить magic quotes на уровне приложения?
сабж. ... |
| 24.12.2003, 12:53:23 |
magic_quotes_gpc или magic_quotes_runtime ? второе можно а первое, если ты под фразой "на уровне приложения" имела ввиду ini_set - то нельзя. Можно через .htaccess ... |
| 25.12.2003, 13:03:04 |
В общем задача такая. Есть приложение которое должно обрабатывать строки правильно как при включенных magic_quotes_gpc так и при выключенных. В общем кавычки в нем обрабатываются ручками соответсвенно эффект magic quotes должен быть выключен. На уровне энджины php.ini этого делать нельзя, могут быть другие приложения которые от него завизят, так что хотелось бы выключить на уровне одного приложения. Пока делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А можно по подробнее про .htaccess. ... |
| 26.12.2003, 11:04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480178]: |
41ms |
40ms |
| others: | 190ms |
| total: | 312ms |
