Не вхожу в директорию-You don't have permission to access /zip/prob/ on this server.
вывожу перечень файлов директории (втч поддиректорий) в виде ссылок когда кликать по директории- то сабж.сообщение на моей локальной машине- при этом директория раскрывается да, у хостера взвел все флажки в свойствах этой директории не помогает :( ... |
| 24.12.2003, 10:56 |
ну и какие флажки ты взвел? для того, чтобы войти в каталог, должны быть установлены права execute (1) для получения списка файлов - read (4) Соответственно получается "5". Для владельца это бцдет выглядеть как 0500 - dr-x------ Для группы: d---r-x--- И для прочих: d------r-x Для создания файлов в каталоге требуется право write (3). Потому полный доступ - "7". Например, полный доступ для всех вообще - 0777 (что плохо по соображениям безопасности). ... |
| 24.12.2003, 12:11 |
777для отладки у меня на машине при входе в дир-ю выводится красивый синий заголовок и список файлов. у хостера- сообщение сабж ... |
| 24.12.2003, 14:48 |
это в настройках Апача делается. Если в адресе не указан файл, а только каталог, то Апач ищет index-ный файл (index.html, index.php и т.п.) . Если не находит - выводит такое сообщение. Отключается через .htaccess насколько я помню так: Код: plaintext ... |
| 25.12.2003, 13:17 |
>Отключается через .htaccess а что это за файл? наверное, его можно поместить к себе в папку(типа робот.тхт) и задать нужное или он общий для всех у хостера? изв. за гл. вопросы FIRstPROgran :) ... |
| 25.12.2003, 13:55 |
.htaccess позволяет менять некоторые настройки Апача для текущего каталога. ... |
| 25.12.2003, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480177]: |
223ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 550ms |
