Вопрос
Не совсем по PHP, PERL. Можно ли криптовать javascript код, находящийся в *.js файлах (то же и для *.php). Если да, то как или где об этом можно прочесть. Есть необходимость скрыть исходный код. ... |
| 24.12.2003, 11:24:33 |
Вопрос
Криптовать JavaScript невозможно. Точка. Объяснить, почему? Касаемо PHP - то если есть желание скрыть исходник (зачем?), то пиши на C/C++. ... |
| 24.12.2003, 12:14:11 |
Вопрос
>Объяснить, почему Если можно, то всё таки обьясни почему? Вопрос "зачем скрыть исходник" - это, тема другого топика. Причины имеются. По поводу писать на С - я могу привести ещё с десяток языков на чём можно писать, и скрыть исходный код, но в моём случае это не подходит. Интересует именно JavaScript. ... |
| 24.12.2003, 12:59:17 |
Вопрос
Javascript выполняется на стороне клиента, в броузере. Броузер тем или иным способом должен получить нормальный код Javascript для того, чтобы его выполнить (очевидно, что может выполняться только то, что не зашифровано). Потому требуется расшифровка на стороне клиента. А коли так, то нет никаких проблем увидеть результат расшифровки. ... |
| 24.12.2003, 14:44:02 |
Вопрос
Я не понял: "Потому требуется расшифровка на стороне клиента. А коли так, то нет никаких проблем увидеть результат расшифровки" - это причина почему он не шифруется? Если функции будут в зашифрованном *.js, а в самом броузере, предположем, будет встроен парсер, то откуда ты этот код собираешся видить? По правой кнопке Через "Проссмотр HTML-кода"? Так если он в *.js, его и в незашифрованном виде не видно. Или я тебя неправильно понял? ... |
| 24.12.2003, 18:52:21 |
Вопрос
>>очевидно, что может выполняться только то, что не зашифровано А вот это мне вовсе не очевидно. Что вообще значит "зашифровано/незашифровано". Если зашифровать с известным ключём, то почему потом не расшифровать тем же известным ключём? Я когда открываю страницу с китайской кодировкой - для меня она хуже любого шифра, но почему то когда ставлю именно эту кодировку - то вижу всё нормально ... |
| 24.12.2003, 19:01:02 |
Вопрос
http://www.altnet.ru/~slva/html.htm Может здесь что-то найдешь, но вообще здесь только защита HTML. Но можно попробовать ими зашифровать путь к JS ... |
| 24.12.2003, 19:08:00 |
Вопрос
А зачем шифровать PHP, если клиент его все равно не увидит? ... |
| 24.12.2003, 19:10:14 |
Вопрос
2vovan1 А зачем, например, криптовать хранимые процедуры в SQL-Servere? Что б скрыть код, в данном случае не от посетителей, а от владельцев ресурса, т.е. тех, кто всё же может этот код увидить, а этого не хотелось бы. Спасибо за ссылку. ... |
| 25.12.2003, 10:59:28 |
Вопрос
javascript зашифровать можно - но специалист сможет его расшифровать. Есть еще разработка от Микрософт, но работает только под MSIE и к ней насколько я знаю тоже есть уже декодеры. ПХП тоже шифруется (пример Zend Encoder) ... |
| 25.12.2003, 13:08:07 |
Вопрос
2 Макс М. А где можно об этом прочесть? И чем шифруется? Я так понимаю, что принцип состоит в том, что в IE встроен парсер, способный расшифровать *.js, зашифрованный в известном ему формате? А где этот парсер можно достать? В моём случае достаточно если будет работать только под IE ... |
| 25.12.2003, 13:14:33 |
Вопрос
В общем, вся эта радость колется на раз-два за 15 минут. Человек, знающий, как работает функция eval, сможет восстановить код. ... |
| 25.12.2003, 13:28:45 |
Вопрос
http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&threadid=41003 ... |
| 25.12.2003, 13:38:01 |
Вопрос
>>> Что б скрыть код, в данном случае не от посетителей, а от владельцев ресурса Чтобы скрыть от владельцев ресурса - просто купи свой собственный сервер, поставь его у себя дома и спокойно наслаждайся. Заодно не надо будет платить ни за какой хостинг, и кроме того ты будешь сам себе хозяин! SHOGAL ... |
| 26.12.2003, 18:49:11 |
Вопрос
mahoune, ты про webservice.htc? SHOGAL ... |
| 26.12.2003, 20:12:25 |
Вопрос
Нет, я про <SCRIPT language="JScript.Encode"> Но это, честно говоря, так себе метод, но красиво! mahoune ... |
| 26.12.2003, 20:19:15 |
Вопрос
mahouneПопробуй на http://www.sql.ru/actualchat/chat.html посмотреть исходники JavaScript :P Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 26.12.2003, 21:04:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480174]: |
52ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 341ms |
