_GET
Возможно ли получать значения в _GET если register_globals=On. (не через переменную HTTP_GET_VARS) ... |
| 14.01.2004, 16:05:26 |
_GET
а самому попробовать религия не позволяет ? Если не получается - код в студию ... |
| 14.01.2004, 16:09:26 |
_GET
У меня почему то не выходит. Код для проверки работоспособности: index.php <A href="set_action.php?id=main">main</A> set_action.php echo $_GET["id"];//выводит пустую строку echo $_GET;//вместо слова Array ничего не выводит значит такой массив не создается Может в настройках ПХП надо что-нибудь дописать ... |
| 14.01.2004, 16:17:39 |
_GET
$id нежелательно использовать ... |
| 14.01.2004, 16:56:18 |
_GET
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.01.2004, 18:33:58 |
_GET
Сделал так: foreach($GLOBALS as $k=>$v) { echo $k."=".$v."<BR>"; } Вот что вывело (некоторые убраны): id=main PHPSESSID=70861962fa61f5919c1ea97e3db8baa1 REQUEST_METHOD=GET QUERY_STRING=id=main REQUEST_URI=/projects/svod2004/set_action.php?id=main HTTP_POST_VARS=Array HTTP_GET_VARS=Array HTTP_COOKIE_VARS=Array HTTP_SERVER_VARS=Array HTTP_ENV_VARS=Array HTTP_POST_FILES=Array GLOBALS=Array HTTP_SESSION_VARS=Array HTTP_POST_VARS=Array HTTP_GET_VARS=Array HTTP_COOKIE_VARS=Array HTTP_SERVER_VARS=Array HTTP_ENV_VARS=Array HTTP_POST_FILES=Array GLOBALS=Array HTTP_SESSION_VARS=Array _SESSION=Array Отсюда видно что массивы $_GET и $POST не создаются, у меня такое впечатление что это все из-за register_globls=On Отключать его нельзя тк старые проекты перестанут работать, а переменную HTTP_GET_VARS использовать неохота, слишком длинное название. ... |
| 14.01.2004, 19:44:57 |
_GET
Данные из phpinfo(); PHP Version 4.0.6 Directive Local Value Master Value allow_call_time_pass_reference On On allow_url_fopen 1 1 arg_separator.input & & arg_separator.output & & asp_tags Off Off auto_append_file no value no value auto_prepend_file no value no value browscap no value no value default_charset no value no value default_mimetype text/html text/html define_syslog_variables Off Off disable_functions no value no value display_errors On On display_startup_errors Off Off doc_root no value no value enable_dl On On error_append_string no value no value error_log no value no value error_prepend_string no value no value error_reporting no value no value expose_php On On extension_dir /usr/share/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20001222 /usr/share/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20001222 file_uploads 1 1 gpc_order GPC GPC highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF highlight.comment #FF8000 #FF8000 highlight.default #0000BB #0000BB highlight.html #000000 #000000 highlight.keyword #007700 #007700 highlight.string #DD0000 #DD0000 html_errors On On ignore_user_abort Off Off implicit_flush Off Off include_path .:/usr/share/lib/php .:/usr/share/lib/php log_errors Off Off magic_quotes_gpc On On magic_quotes_runtime Off Off magic_quotes_sybase Off Off max_execution_time 30 30 open_basedir no value no value output_buffering Off Off output_handler no value no value post_max_size 8M 8M precision 14 14 register_argc_argv On On register_globals On On safe_mode Off Off safe_mode_exec_dir 1 1 sendmail_from no value no value sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i /usr/sbin/sendmail -t -i short_open_tag On On SMTP localhost localhost sql.safe_mode Off Off track_errors Off Off upload_max_filesize 2M 2M upload_tmp_dir no value no value user_dir no value no value variables_order no value no value y2k_compliance Off Off ... |
| 15.01.2004, 11:05:35 |
_GET
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не сразу обижайся :). Поменяй РНР на последнюю версию. Если это на платном хостере такая версия - поговори с администраторами. Если не хотят менять - пнх такой хостинг. ... |
| 15.01.2004, 12:01:32 |
_GET
На самом сайте все нормально (версия 4.3.3) а вот для отладки используем 4.0.6. Надо проверить файл настроек track_vars=On ... |
| 15.01.2004, 12:34:06 |
_GET
ИМХО для отладки лучше использовать версию одинаковую с сервером :). Чтобы меньше всяких артефактов вылезало :). ... |
| 15.01.2004, 12:51:52 |
_GET
4.0.6 не поддерживает переменные $_GET, $_POST, ...... Насколько я помню, они в 4.2.1 появились ... |
| 15.01.2004, 13:52:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1480154]: |
47ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 338ms |
